Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сетевой шум в цифровом осциллографе
    Aleksandr30
    Гость
    Купил себе цифровой ослик. Не могу понять почему при высоком сопротивлении на щупе присутствует 50 Гц шум? Наводка или это недостаток схемы самого ослика? Ослик Hantek DSO5102P. Это у всех осоиков так или только у этой модели?
    Щуп закорочен на землю или как?
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Какая чувствительность установлена? Что на экране? фото в студию. А сравнить с обычным осцил. не пробовали?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Aleksandr30, если щуп не закорочен и висит в воздухе, то да, на нем должна присутствовать наводка 50 Гц. Это у любого осциллографа так, и так и должно быть. Если возьметесь за щуп рукой, то наводка многократно возрастает. Но если закоротить щуп на землю, то осциллограф должен показать прямую линию, без никаких шумов и наводок. Если это не так, значит ищите неисправность в щупе или в осциллографе.
    Игорь
    Ну или по крайней мере там какие-то милливольты радиопомех будут, на самых высокочастотных развёртках и чувствительной шкале - видно
  6. Спасибо от IG_58
  7. #6
    Подключите щуп от осциллографа к приемнику- приемник тоже будет принимать станцию на эту антенну. У чувствительных приборов есть такая особенность- принимать сигналы на кусок провода.
  8. #7
    Aleksandr30
    Гость
    Да. Практически в воздухе. Закороченным показывает прямую линию. Похоже что дело в генераторе. Выдаёт левые колебания на низкой частоте из-за чего сигнал на экране ослика немного дрожит. На 60 МГц осцил ловит 200 Гц, на 40 МГц - 120 Гц, на 20 МГц - 60 Гц, на 7 МГц - 22 Гц. Амплитуда соизмерима с амплитудой сигнала. Чё это за низкочастотная компонента?
  9. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Что это за генератор? Можно поподробнее?
    Игорь
  10. #9
    Aleksandr30
    Гость
    utg962
  11. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Понятно. Схемы, конечно, нет.
    Кто ж его знает, что это за колебания. Мало ли. Может генератор просто неисправен.
    Игорь
  1. ARRL Antenna Compendium Vol. 1 - 7. в цифровом виде
    от RX1AL в разделе Антенны
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2020, 19:23
  2. Сетевой фильтр
    от zzz в разделе Помехи
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 01:52
  3. Сетевой трансформатор
    от Rulya в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:38
  4. Помогите сделать выход "пилы" в осциллографе!!!
    от Andrey84 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 01:19
  5. Вопрос о осциллографе
    от CQXzibit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 20:25
