Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V
    Здравствуйте. Возник такой вопрос: В силу нехватки места натянул антенну Inverted V на 80 метров. Но она несимметричная: 1 плечо =20 метров. Второе=17 м 50 см. Кабель 75 ом полуволновой повторитель. КСВ приемлемое 1.2 на 3650 кгц. Центральная жила сейчас подключена к короткому плечу 17 м 50см. А оплетка ко второму плечу что длиннее =20 м. Насколько это правильно? Может поменять местами центральную жилу и оплетку: то есть центральную к тому концу что длиннее а оплетку к тому что короче? Или разницы никакой нет? Пожалуйста посоветуйте. Уточню еще что антенна нагружается на ламповый выходной каскад с ПИ контуром. Высота мачты 10.5 м. Балуна и симметрующего устройства нет.
    С уважением Александр. Надеюсь на ответ.
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Никакой разницы. Меняя длину плеч можно выгнать КСВ в 1. Повторитель тоже не нужен.
    Реактивность каким образом компенсируем? нужен наверное
    конденсатор в длинное плечо.
    Выгнать можно, но в 1(.).
    Делали подобное.
    Не получилось.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 26.10.2020 в 23:54.
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Куда бы не была подключена центральная жила,ток потечет в плечо антенны,а вот по внутренней оплетке кабеля ток потечет тоже в другое плечо,но надо иметь в виду,что наружная оплетка кабеля ничем не хуже самого провода антенны и при определенных условиях эта оплетка может играть роль излучателя,т.е. второго плеча антенны или как вариант третьего .Поэтому запорный дроссель в месте подключения кабеля к излучателю необходим по умолчанию.Т.е КСВ надо мерять с дросселем(балуном).
    Юрий.
  5. Спасибо от alex588, RL1L
  6. #5
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    запорный дроссель
    Это верно, в городе этот вариант антенны не очень применим.
    Не проще обычный Inv Vee + согл.устро-во наверху?
    Г- образное, к примеру?
    Либо 1/4 трансформатор из кабеля.
  7. #6
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    нужен наверное
    Наверное не нужен.
  8. #7
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    При несимметричном питании вибратора токи по центральной жиле и внутренней поверхности оплётки будут отличаться по величине и фазе, Следовательно фидер будет излучать и принимать. Поэтому несимметричная запитка, как правило, делается через трансформатор.
    Даже при симметричном питании часть тока затекает на внешнюю поверхность оплётки, а при несимметричном расположении кабеля на ней дополнительно будет наводится эдс от ближнего поля вибратора. Поэтому этот ток должен отсекаться запорными дросселями.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #8
    2,477
    RL1L
    alex588,
    При такой маленькой разнице, можно считать, что антенна симметрична. Влияние окружающих предметов, разница в высоте лучей, все это оказывает на полотна антенны свое влияние, поэтому при разной ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ длине полотен, ЭЛЕКТРИЧЕСКИ антенна может быть симметрична. Измерьте асимметрию и сразу станет понятно, но запорный дроссель нужен обязательно, потому что есть переход от симметричной антенны к несимметричному фидеру.
  10. Спасибо от alex588
  11. #9
    Ничего менять не надо, при той же длине плеч и КСВ и ток по кабелю станут явно больше.
  12. Спасибо от alex588
  13. #10
    Наверное не нужен.
    В чистом от помех месте не нужен!
    Но есть ли они сейчас где нибудь?
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    через трансформатор
    Владимир, но ведь это довольно проблемное решение!
    Даже и не знаю, какой сердечник применить?
    Как думаете.
  14. Спасибо от alex588
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Питание антенны LW симметричной линией
    от EuSe в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:20
  4. Двухэтажный Inverted V
    от R3THP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:20
  5. Yaesu FC-40 - питание антенны через длинный коаксиал
    от vldk1970 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 13:17
