Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Ничего менять не надо, при той же длине плеч и КСВ и ток по кабелю станут явно больше.
    То есть Вы хотите сказать что антенну придется снова настраивать?
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Владимир, но ведь это довольно проблемное решение!
    Даже и не знаю, какой сердечник применить?
    Как думаете.
    У меня не IV, а питаю на расстоянии 1,5 м от конца вибратора с помощью воздушного транса 1:1. Индуктивность обмоток для 160 м порядка 20 мкГн. Реактивность компенсируется вводом емкости в цепь первичной обмотки.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #13
    Именно это.
    Потому что ток по кабелю существенно увеличится, что повлияет на входное сопротивление.
    И то, и другое, не в ваших интересах. Блокирование тока тоже изменит его и потребует
    настройки и если нет причин для подавления тока, то можно обойтись без блокирования
  5. Спасибо от alex588
  6. #14
    С ферритом от отклоняющей системы от ТВ пока связываться не хочу чтобы не было болтанки на верху от ветра за счет парусности. А вот насчет ферритовых защелок задумался. Где то примерно через месяц после установки этой антенны возрос уровень помехи с 5.3 балла до 5.9+20 ДБ. Сразу не мог понять откуда это. Потом попросил ближайшую соседку по двору поотключать бытовые приборы. Оказался виной всему ее китайский тюнер который она купила взамен старого. Что интересно помеха от него идет и по сети и по эфиру. Пробовал поставить у нее около этого тюнера сетевой фильтр, феррит на кабель идущий на тарелку. Помеха упала до 59+10. Поставил у себя фильтр по сети- упало еще 3 ДБ. Но все равно уровень помехи большой. Пришлось отнести одно полотно от ее тарелки как можно подальше примерно 5 метров. Sметр стал показывать 5.7 Достал из закромов УМ на 2 ГК71 включил думал что у нее будет помеха от него. Но на мое удивление ничего не произошло Устойчивый китаец попался Но заставить соседку купить другой тюнер не могу сами понимаете. Мой тюнер и тюнера других соседей никакой помехи не дают. Вот такая история и это сельская местность. Вот и думаю если я поставлю ферритовые защелки на кабель поможет ли мне это? Просто сейчас их нет в наличии.
  7. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alex588, Не мучайтесь с "ловлей блох при настройке антенне", при 30м фидере в тех условиях подвеса и с теми же размерами эффективности полотна это ничего не добавит. Просто подстройте СУ (П-контур) по максимому отдачи, и спокойно работайте.
  8. Спасибо от alex588, long
  9. #16
    Именно это.
    Может и ошибаюсь... но входное сопротивление должно остаться прежним. Оно у меня на 3650 кгц =69 ом. Может реактивность или индуктивность появится? Я вот почему спросил о перекидке концов кабеля? Чтобы при подключении к тому полотну что длиннее центральной жилы увеличить эффективность излучения антенны. До этого Инветеда с той же самой мачты висела Дельта на 80м. Так вот мне отвечали на нее на много лучше. Но 2 точки опоры находились на территории соседей и плюс ветки от деревьев тоже на чужой территории которые вдобавок постоянно рвали эту Дельту. Да и соседи косо на это смотрели. У меня хоть и сельская местность но усадьба маленькая.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Не мучайтесь с "ловлей блох при настройке антенне"...
    Скорее всего что да .
    Последний раз редактировалось alex588; 27.10.2020 в 14:39.
  10. #17
    Ошибаетесь.
    Тут я пас, что такое "эффективность антенны", мне неведомо.
  11. Спасибо от alex588
  12. #18
    Сообщение от ra6foo
    Именно это.
    Беру свои слова обратно на счет входного сопротивления. Оно действительно должно измениться даже и за счет того что нет запорного дросселя и по причинах указанных Вами. Век живи и век учись. Спасибо.
    Ошибаетесь.
    Да. Выше подтвердил.
  13. #19
    Да, без блокировки тока по кабелю будут меняться величины токов
    и их соотношение на трех проводах: два плеча диполя и кабель.
    соответственно изменится и входное
  14. Спасибо от alex588
  15. #20
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Делали подобное.
    Не получилось.
    Плохо делали. Всё нормально получилось ( минимум раз пять ).
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Питание антенны LW симметричной линией
    от EuSe в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:20
  4. Двухэтажный Inverted V
    от R3THP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:20
  5. Yaesu FC-40 - питание антенны через длинный коаксиал
    от vldk1970 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 13:17
