Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Синтезатор Терещука и фазовые шумы
    Хочу спросить давно мучающий вопрос!
    В 80-е годы делали синтезатор Терещука.
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r821220.htm
    Если помните, конечно.
    Т.е. 1-н опорный генератор, изменяемый и
    управляемый ГУН( впрочем и сейчас так у всех трансиверов)
    через фазовый детектор.
    Так почему всё же современные синтезаторы лучше по шумам?
    Ведь частота сравнения порой выше, чем у упомянутого?
    Фазовый Шум больше чем у "современных" из-за упрощенной схемы и
    старых микросхем делителей , или ...иных причин?
    Будет интересно обсудить.
    Наверное потому, что у современных трансиверов нет ГУН, а у некоторых и синтезаторов даже нет. Совсем нет.
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Если можно, назовите модель.
    Сергей sgk.
    Ну как лучше....у них шумы несколько другой характер имеют, не менее вредный по сути, но если мерить традиционными методиками на многих частотах ( не на всех!) численно лучше.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.10.2020 в 22:12. Причина: п.6.2 правил
    756( все) ,7600 имеют.
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    лучше
    Вот и почему?
    На фазовый детектор приходят 2 сигнала: с ГуНа( который ничем не лучше)
    чем в Изделии, а учитывая перекрытие по частоте (варикапами)-явно хуже
    и сигнал с ДДС. Уровень мусора -85-90 дб.
    Думаю что картина может проясниться если сделать замеры поделив до
    частоты сравнения сигнал с обычного Гуна на полевом транзисторе?
    Боковой шум уменьшается при делении. Так у Дроздова написано. После ГУНа сигнал делится, и после DDS в петле ФАПЧ. Давно искал, что можно почитать по данному вопросу, но внятного материала не нашёл. Был когда то MF090 с синтезатором Терещука с увеличенным коэффициентом деления - работал неплохо. Правда ГУН периодически из петли вылетал, приходилось сердечник подкручивать.
    Ну это видимо связано с применёнными варикапами.
    Да и ФД был весьма простой.
    Что касается снижения шумов при делении, это так.
    Но помнится на выставке в г.Москва, конструкцию UA3GBM
    признали как с очень шумным синтезатором.
    А он был сделан по принципу ... .
    Кто и как измерял( да и измеряли ли) осталось тайной.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Ещё один фактор, сказывающийся на фазовых шумах синтезатора - чем больше перекрытие по частоте, тем шумней синтезатор. Как правило, у многих современных трансиверов не больше 3 - 4 ГУНов для перекрытия всего КВ диапазона, вот и результат... Ну и частота сравнения в ЧФД так же - один из главных факторов. Чем ниже эта частота, тем меньше фазовый шум, но больше инерционность в перестройке синтезатора из-за задержки в петле ФАПЧ.
    В 7600 3 для перекрытия КВ диапазонов.
    В FT-840 их 4.
    И т.н. фт-ка имеет более шумный синтезатор.
    Новые синтезаторы DDS из-за дробного деления частоты имеют непериодические СПУРЫ , т.е. выбросы побочных частот. Они могут быть как близко от несущей, так и довольно далеко. Это зависит от опорной частоты и частоты настройки. Из-за деления опорного генератора шумы в удачных точках настройки очень хороши и близки к достижимому сегодня пределу. Оптимальное проектирование ( с применением ЭВМ) позволяет свести пораженные точки к минимуму. А если диапазон узок - практически их исключить. С каждым новым поколением Аналоговых Девиц синтезаторы все лучше и лучше. Главный плюс - простота схемы и практическое отсутствие настройки ( главная компонента себестоимости). Робототизированная сборка.
    В классических синтезаторах на основе ФАПЧ наивысшие результаты по шумам дают петли с импульсно - фазовым детектором, оснащенным УВХ ( устройством выборки - хранения) и фильтром 2 или 3 порядка с нелинейным ключом, облегчающим выход на частоту настройки.
    наивысшие технические характеристики показывают синтезаторы гибридного типа, где мелкий шаг формирует DDS, а крупный - петля ФАПЧ.
    Шумы в синтезаторе с ФАПЧ зависят от двух моментов: шума транзистора ГУН и защищенности сверхкритической точки управления варикапов ( да и всей платы ГУН, по сути). Сделать петлю с крутизной перестройки 0.1 - 1 МГц \В относительно несложно и возможно в домашних условиях. И характеристики будут высокими. вполне реальна чувствительность РПР 0.5мкВ при ДД в 90Дб. Понадобится ГУН на каждый диапазон. Сложно и громоздко. Можно обойтись 4-5 ГУНами, то тогда крутизна перестройки будет выше и без множества циклов измерений и испытаний и многократной доводки конструктива приличных результатов не добиться. Трудно или невозможно будет побороть помехи.
    Тут интересовались литературой. Большинство разработчиков держат на столе эту азбуку:
    Манассевич. Синтезаторы частот. Теория и проектирование. Толковей книги про ФАПЧ нет.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Главная проблема реальной дальней связи на КВ - прием слабого сигнала в условиях неизбежных помех. И самый лучший гетеродин для этого - кварцевый. На втором месте будет ГПД. Любые синтезаторы - только 3 место. Профессионалам проще - им достаточно иметь для решения своих задач чувствительность 1 мкВ . Нам же надо выше. А динамический диапазон не дает ее реализовать. Как была хорошая антенна лучшим решением , так и остается. +10Дб усиления не заменить ничем. И результаты спортсмена с Ягой или квадратами будут всегда на порядок выше, чем у Хэма со штырями и веревками. И никакая аппаратура не поможет. С этой точки зрения продуктивней всего вкладываться в антенны , а не в аппаратуру - результаты будут выше. Казалось бы как это связано с синтезаторами? Да напрямую! Современный трансивер - типичный коммерческий продукт , построенный с использованием функционально - стоимостного анализа, где главное не обеспечить функциональность, а как можно дороже продать.
    Отсюда и шипящие примуса...почти все, за исключением 3-4 марок и дико дорогих аппаратов.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 29.10.2020 в 22:07.
  11. Спасибо от Urich, Глазунов
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 13:17
  2. Yosan JC-2204 (НЕкитайский) сильные шумы на приёме
    от Richter в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 21:21
  3. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  4. Фазовые RX/TRX на все моды
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 12:18
  5. Фазовые шумы в PLL синтезе
    от Alazon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 11:07
