Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Синтезатор Терещука и фазовые шумы
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Ещё варианты :
    ГУН с минимальной емкостью варикапов и подключением при помощи реле или pin-диодов дополнительных конденсаторов .
    Много варикапов малой емкости в параллель для увеличения добротности контура ГУН .
    ГУН с электрически управляемой индуктивностью( ферровариометр ) - имеет очень низкие шумы .
    ГУН с оптоэлектронной развязкой от ФАПЧ , например напряжение на варикапы подаётся с резистивного делителя в одно из плеч которого включен фоторезистор с световодом или резистивный оптрон .
    И наконец конструкция типа приёмника Р-675 Оникс - ФАПЧ с электромеханической перестройкой гетеродина моторчиком вращающим КПЕ и тоже самое с ФАПЧ с электромеханической перестройкой гетеродина моторчиком вращающим вариометр или перемещающим сердечник в катушке .
    Гетеродины напрямую синхронизированные низкочастотным опорным кварцованным генератором и дающие сетку стабильных частот с шагом равным частоте опорного генератора .
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Отсюда и шипящие примуса...почти все, за исключением 3-4 марок
    Перечислите "примусы", что у Вас были.
    У меня было в руках около 15 аппаратов. Примусами были только три FT-857, он же 897, IC-718, FT-840, более, менее между шумным и нет TS-2000.
    И что значит шумный? Это вынул антенну и воткнул антенну. Такая проверка "шумности" вообще не имеет отношения к оценке сигнал/шум.
    Качество синтезатора, очень хорошо заметно, когда сравниваешь два аппарата. Переключал антенну, между FT-857 и IC-746 , вечером на 3,6 на 857 казалось, что станции "сидят" друг на друге, на 746 эфир был прозрачный. Испытания были до цифровых помех и импульсников.
    Нужны высокодобротные варикапы, выбирать напряжение регулирования варикапов, как можно выше и как можно выше частоту Гунов, добротность как правило возрастает. Все старания сведутся на нет при высокой частоте сравнения в фазовом детекторе. При низкой частоте сравнения будут страшные тормоза при перестройке, зато будут малые шумы системы.
    Можно попить кофейку пока по диапазону пробежитесь.
    Читайте, как работает синтезатор, никак это не повлияет на качество синтеза.
    Вы это серьезно или прикалываетесь. С однопетлевым синтезом с частотой сравнения 100-200гЦ тяжело работать. А с моторчиками будут вообще весело.
    За лабораторки по синтезу, большое спасибо "дяде" Саше UT2FW. Когда собирал его синтез испытал все, что можно.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 30.10.2020 в 08:22.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ну вы затронули тему. Вот почитал: http://www.elvira.ru/data/PDF_FILES/...009_part_1.pdf Так вот, товарищ пишет, что надо от ГУНов уходить к ЖИК-генераторам, посмотрел что такое эти ЖИК: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...82%D0%BE%D1%80 Жик-генераторы: http://www.ecworld.ru/media/bip/pdfs...inov_ct915.pdf
    И товарищи уже реально выбирают, что лучше взять: http://www.electronics.ru/files/arti...e_3410_600.pdf
    Осталось дождаться, когда жик-генераторы будут применять в кв трансиверах.
    PS Кстати, фазовый шум уменьшают ещё синтезаторы с дробным коэфф-том деления, такой синтезатор применяет у себя Олег Скидан в своем трансивере (по такому принципу устроенный): https://cyberleninka.ru/article/n/ra...adf4153/viewer
  4. #14
    Было такое дело...!
    Но вот косвенно сравниваю ...шумы и прочую грязь, когда сосед
    меняет трансиверы.
    Был FT1000MP, затем IC -7600.
    Ну очень первый пылил . Режим CW.
    FT-840
    Ну про этот трансивер не могу такого сказать.
    Грязи от него не было. С соседних рабочих мест работали
    в мемориалах Победа.
    А вот FT-950 -
    Видимо не совсем чистый синтезатор.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    затронули тему
    В данный момент по причине отсутствия хорошей
    звуковой карты, пока только читаю.
    А так можно было бы посмотреть ,что с шумами до
    и после деления в разных вариантах делителей.
    Т.е. разных серий микросхем.
  5. #15
    Объясните пожалуйста, а какое стратегическое значение имеют все эти ухищрения в эпоху тотального перехода на DDC?
  6. #16
    Цитата Сообщение от I-Denis Посмотреть сообщение
    тотального
    Существующая конструкция.
  7. #17
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Будет интересно обсудить.
    Из имеющихся и не разобранных макетов собрал "максимально близко" по схеме Терещука. Микросхемы 155 серии заменены 74HC. Что получилось на спектре.
Название:	фапч гпд пояснение.png
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #18
    Сергей, а может всё же проблема в слишком упрощённом
    фазовом детекторе?
  10. #19
    Не жик а ЖИГ - железо-иттриевый гранат. Ну и зачем они в КВ трансиверах? Давно применяются ( с конца лохматых 60 годов) в анализаторах спектра. Народ в барахолке на радиокоте незнает куда их девать - никому не нужны. Тяжелые, греются, сложная схема управления. Ну и на низких ( относительно) частотах их время прошло- интегральный синтезатор имеет сравнимый или даже лучший шум в диапазоне до 3-4 ГГЦ. Вот на частотах выше 10-20 ГГЦ ЖИГи еще рулят, но это совсем не КВ диапазон.
    Чтобы не было оффтопика- в синтезаторе Терещука после ФД применен не charge pump а непойми что - ключевой каскад на транзисторе что ли. Поэтому адекватной модели такого синтезатора нет, т.к ток в положительной полуволне работы ФД не соответствует отрицательной волне- схема ассиметрична. Можно конечно нарисовать правильную модель и рассчтитать такой каскад, но зачем?
    Последний раз редактировалось khach; 08.11.2020 в 21:59.
    Александр
  11. #20
    Ни чего не понял.
    На коллекторе ключевого каскада, пила.
    Размаха (от её средней линии) вполне достаточно для управления
    варикапом Гуна.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 13:17
  2. Yosan JC-2204 (НЕкитайский) сильные шумы на приёме
    от Richter в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 21:21
  3. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  4. Фазовые RX/TRX на все моды
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 12:18
  5. Фазовые шумы в PLL синтезе
    от Alazon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 11:07
