Так как никто из знатоков синтезаторов не отвечает, попробую я, со своим понятием. Если что не так, гуру подправят. А вопрос этот интересный и хотелось бы разобраться не только теоретически, но и увидеть практическое, правильное решение. Например с применением м/с, типа ADF4001, или что-то подобное.
Например: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...kbutton=Search
Есть два типа ФД. Первый, по схеме исключающее ИЛИ. Импульсы на выходе детектора имеют ширину пропорциональную разности фаз опорника и Гуна. В режиме синхронизации разность фаз постоянна, соответственно напряжение на выходе детектора после ФНЧ также постоянно и имеет определенную величину. При уходе частоты Гуна, разность фаз меняется, соответственно наряжение на варикапе, меняется, подстраивая Гун. Детектор второго типа работаент по фронтам. Если частота Гуна меньше частоты опорника, на выходе ФД появляется пачка положительных импульсов, которые через ФНЧ подзаряжают конденсатор, увеличивая напряжение на варикапе. Частота ГУН растет, пока разность фаз не станет равной нулю. При этом, никаких импульсов на выходе нет. И наоборот, если частота Гуна выше частоты опорника, на выходе ФД появляются отрицательные импульсы, которые разряжают конденсатор.
Значение тока в импульсе должно быть постоянным. И современные микросхемы синтезаторов это обеспечивают. Это как раз и есть, то что khach, обозвал Charge pump, по-нашему это типа зарядовый насос. И в программах, (калькуляторах) расчета синтезаторов, которые выкладывают фирмы, один из параметров, который надо задать в программе, именно выходной ток ФД. А в ФД, что часто применяются в синтезаторах, ток этот, зачастую, не понятно какой.
