Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Все о планшетах и смартфонах
  1. #21
    ...НА 4PDA тема по прошивкам вообще закрыта
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #22
    Вроде как нет. Вот ссылки: 1 и 2.
    Во второй ссылке пробовал качнуть AndroidOne v2, android 5.1, k3.10.72 Своеобразный закос под 9 андроид.(Сообщение #10729) Закачка началась.
    Вот про флэш тул.
    Давненько шил микромакс д320 на подобном процессоре. Все данные по железу вроде как у вас. Прошивка делалась флеш тулом плюс МТК драйвер устанавливал, и плюс сам Firmware, т.е. прошивка. Телефон вроде вообще со снятой батареей подключал к пк. Давно было, подробности подзабыл.
    А вообще, если набрать в поисковике прошивка для мтк6580, то повылазит много сайтов, где можно найти что либо полезное.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 31.10.2020 в 18:18.
  3. #23
    Смартфон проработал 3 года Пользовались аккуратно. А теперь Нажимаю Пуск в смартфоне BLU Advance 4, а далее происходит попытка запуска надпись BLU иногда появляются 3 цветных круга и все останавливается. Иногда происходит циклическая перезагрузка до появления логотипа BLU которая прекращается выниманием аккумулятора. Аккумулятор заряжен на 100% был взят с другого такого же исправного .
    - При подключении кабеля USB появляется логотип заряжающегося аккума, заряд аккума идет он становится теплым. И начинается циклический перезапуск на дисплее. На компе через ЮСБ телефон пытается подключиться но не виден.
    - При зажатии всех 3х кнопок слева в углу появл надписи Recovery Mode: и Volume Up Factory Mode: Volume Down.
    -Нажимаю на Up загорается верхн часть половина дисплея с надписью BLU потом гаснет и снова зажигается иногда доходит до появления 3х цветных кругов и останавливается (светится постоянно).
    Где искать ? Спасибо за ответ!
Название:	BLU Advance 4 ne zagruzhaetsa.jpg
    Последний раз редактировалось vladem; 29.01.2021 в 10:03.
  4. #24
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Цитата Сообщение от vladem Посмотреть сообщение
    Где искать ?
    Попробовать хард резет. Большинство телефонов так лечится.Если нет,то пробовать шить.Нет изменений,выбросить, сдохла память.
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #25
    Воронежская область
    1,682
    Валяется планшетник с такими же симптомами - и деть некуда, и выбросить жалко. Память там отдельной микросхемой, заменить в любительских условиях никак?
  7. #26
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    А это от памяти зависит. Есть BGA ,есть простые.Феном паять только.
  8. #27
    Планшет 13го года на андроид 4х, можно туда более новый андроид залить? На официальном сайте обновлений нет.
    Резонанс где-то рядом!
  9. #28
    300221 отнес в сервис а сегодня позвонили что ничего у них не получилось! Сказали что надо менять память. И теперь на кнопку Пуск вообще не реагирует Не включается и не светится дисплей!?
  10. #29
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Только если кто-то собрал прошивку новую,а так проще выбросить..
  11. #30
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Так бывает когда флеш-память *отваливается*( предидущие симптомы) и потом пытались аппарат перепрошить.
