Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Работа для инженера
    Работа для инженера
    Всем привет!
    Может быть, найдутся желающие взять в работу пару заказов на разработку и изготовление опытных образцов:
    Иными словами, требуется грамотный инженер, с навыками работы с микропроцессорами (и не только),
    базовым знанием IT, способный разработать, спаять, оттестировать соответствующие устройства.
    Разумеется, работа оплачивается и обеспечивается вся комплектация.
    ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА:
    1. IP-коммутатор
    Коротко суть:
    На удаленной стороне - коробка с набором реле.
    На локальной стороне - коробка с набором кнопок, тумблеров.
    Около каждой кнопки (тумблера) - светодиодный индикатор.
    Индикатор питания, индикатор наличия связи между коробками.
    Обе коробки "смотрят" в локальную (для начала хотя бы так) сеть.
    Обе коробки имеют вход (мини-USB, как вариант) для программирования и, в частности, для
    предустановки IP-адресов.
    На локальной стороне юзер включает-выключает кнопки-тумблеры, на удаленной - переключаются
    соответствующие реле.
    При этом (ВАЖНО!!!) - светодиодные индикаторы на локальной стороне индицируют включение
    реле - получая информацию. с удаленной стороны.
    Таким образом, не используется компьютер.
    Что-то типа:
    https://remoteqth.com/ip-switch.php
    https://remoteqth.com/ip-switch-mk2.php
    только проще и без "заморочек".
    2. BAND-декодер по CAT
    Требуется коробочка, "сквозь которую" будет проходить управление трансивером по CAT.
    Задача коробочки - считывать ("подслушивать") значение частоты и по заданному алгоритму
    выдавать логические единицы на выход, согласно предварительной "матрице".
    Иными словами, для каждого сегмента частот, коробочка формирует свой сигнал на выход
    (для управления коммутаторами антенн или их опциями (переключением по диапазону))
    Пример сегментов:
    1800-1840
    1841-1880
    1881-1920
    3500-3599
    3600-3699
    3700-3800
    и так далее...
    При этом должна обеспечиваться "прозрачность" коробочки, чтобы все остальное работало и не "Глючило".
    Если есть желающие поработать над этим и другими проектами (есть несколько идей) - пожалуйста,
    напишите в личку R2AA@list.ru
    ПОВТОРЮ - РАБОТА ЗА ДЕНЬГИ!
    Оплата поэтапно.
    Есть перспективы.
    P.S. Из опыта "прошлых разов":
    Находится человек, пишет "я готов, но с "понедельника".. . и пропадает.
    Yelets
    544
    R2GKH
    Сам не возьмусь, но совет дам :-) : Посмотрите в сторону промышленных контроллеров. Ну хотя бы Siemens или чего-нибудь на CoDeSys (Овен).
    то, что хочет ТС элементарно делается на ардуино + готовые модули
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
    Не проблема - свяжитесь, пожалуйста через личку.
    1. Бюджет
    2. Функционал
    3. Сроки
    Можем и веб моду сделать для удаленки, опыт есть
    千里之行,始于足下
  5. Спасибо от R2AA
  6. #5
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Евгений, то что написано в ТЗ, уже давно реализовано на www.remoteqth.com
    Там выкладывают все, что нужно для самостоятельного изготовления.
  7. #6
    На esp32 оно ещё и с вайфаем будет, помимо провода. Про ардуину - плюсую, имея в виду фреймворк, а не платы на авр.
  8. #7
    Из опыта ... такое кидалово дизайнеров и программистов недавно отметило юбилей, 25 лет.
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #8
    Возьметесь?
  11. #9
    нет
    я другим образом деньги зарабатываю
    я к тому, что не обязательно быть инженером для такой задачи
    достаточно увлеченного ардуинщика-любителя
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.10.2020 в 19:54. Причина: П.6.2 правил
  12. Спасибо от Balanced, R2AA, ua3ycv
  1. Ищу работу инженера конструктора/радиотехника (удаленно)
    от Openair1985 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.02.2020, 01:24
  2. FTdx5000 - глазами инженера
    от Приходк в разделе FT-DX5000
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 20:18
  3. Москва: ищем сервисного инженера
    от ICS в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 13:52
  4. Нужен совет инженера - акустика
    от R3LAI в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 21:19
  5. Ищу RF инженера на постоянную работу
    от sashako в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 17:55
