Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Yaesu FTDX10
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А где вы увидели дорогой аппарат. По цене и по возможностям обычный бюджетный !
    Ну если для вас 150000 руб - это не деньги, то для пенсионеров это целое состояние. Которых большинство осталось в эфире.
    г.Таганрог
    5,064
    А мы разве оцениваем аппарат по цене в рублях,(даже не в долларах)а не по параметрам? На параметры наплевать? Для меня совсем наоборот.
    150т.р. это конечно деньги тем более я на пенсии уже 15лет. Но абсолютно ничего страшного , это далеко не состояние. Будет аппарат удовлетворять моим требованиям ,возьму,нет ...он мне и дешевле не нужен.
    Но уже похоже из того что читаю о нем ...это не SDR.....а так, Х......Поэтому надеюсь больше на Kenwood.....или на Icom....
    По видимому придется брать второй раз для выездов ic7300 ,а что делать?
  4. Спасибо от ROMAS-LY3CU, UN7CI, Глазунов
  5. #14
    Симпатяга!
    Ну если у него по традиции весьма странное меню и
    закидоны с подключение внешних устройств, то
    этот славный мальчик так и останется в коридоре
    отдела кадров.
  6. Спасибо от R6LCF
  7. #15
    Насколько я понял это не совсем SDR трансивер, а гибридный аппарат ?
    У меня FLEX SDR и мне нравится. Но вот , что прочел сегодня от DR Rhode, он пишет, что когда Солнце
    по настоящему проснется, то чисто SDR приемники не выдержут натиска сигналов, а традиционные супергетеродины и гибриды будут иметь преимущество.
    GEAUX TIGERS!
  8. Спасибо от Alex-31
  9. #16
    207
    UA6C
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    когда Солнце
    Как это понять объясните по подробней
  10. #17
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Сейчас разница между уровнем вещательных станций и уровнем шума на диапазонах 14 МГц и выше не превышает 80 дБ и динамики SDR с прямой оцифровкой хватает. Когда откроется прохождение, эта разница возрастет до 100-110, а по вечерам достигнет 120 и более дБ.
    Динамики Flex-6400-6600 (как выяснилось, она в районе 105 дБ на ВЧ диапазонах) не хватит однозначно. Придется выбирать, либо теряем слабые станции, либо АЦП ловит OVF.
    Юрий. SDC website
  11. #18
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    На yaesu.com в разделе Description такая информация: Like the FTDX101 series, the Down Conversion type receiver configuration with the first IF at 9MHz has been adopted. It makes it possible to incorporate excellent narrow bandwidth crystal roofing filters that have the desired sharp “cliff edge” shape factor. Thanks to the Narrow Band SDR with the latest circuit configuration including 500Hz, 3kHz and 12kHz roofing filters and low-noise oscillator, the RMDR (Reciprocal Mixing Dynamic Range) reaches 116dB or more, the close-in BDR (Blocking Dynamic Range) reaches 141dB or more and 3rd IMDR (third-order Intermodulation Dynamic Range) reaches 109dB or more in the 14MHz band at 2kHz separation.
    В озвученной проблеме это поможет?
    Как и в серии FTDX101, была принята конфигурация приемника с понижающим преобразованием с первой ПЧ на частоте 9 МГц. Это позволяет использовать превосходные кристаллические кровельные фильтры с узкой полосой пропускания, которые имеют желаемый коэффициент формы «острый край обрыва». Благодаря узкополосному SDR с последней конфигурацией схемы, включая кровельные фильтры 500 Гц, 3 кГц и 12 кГц и малошумящий генератор, RMDR (динамический диапазон реципрокного микширования) достигает 116 дБ или более, близкий BDR (динамический диапазон блокировки) достигает 141 дБ или более, а третий IMDR (динамический диапазон интермодуляции третьего порядка) достигает 109 дБ или более в полосе 14 МГц при разделении 2 кГц.)
    ЛСБ - UR3QM
  12. #19
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Поможет. А суслику - нет.
  13. #20
  1. В чем отличие Yaesu vx-8dr от Yaesu vx-8de
    от mustang0071170 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 03.10.2020, 15:28
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  4. Подшипники Yaesu GS-065 и Yaesu GS-068U
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:05
  5. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
