Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Yaesu FTDX10
  1. #31
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    еще бы передатчики проверить на панораме
    я думаю был бы еще один жирный минус у езу
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  2. Спасибо от RA4FOC
  3. #32
    не все так плохо..
    - http://www.dc4ku.darc.de/FT-DX10_Test_Report_DC4KU.pdf
    - http://www.dc4ku.darc.de/FT-DX10_Rem...trol_DC4KU.pdf
  4. #33
  5. Спасибо от RW6HCH
  6. #34
    Модератор
    Ялта
    13,684
    В "анализе" ошибка, микросхема FST3257, ошибочно указана FST3157.
    Сергей sgk.
  7. #35
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - Анализ фронтэнда Yaesu FTDX-10
    Ага, классный анализ Только вот не во всём правильный. Например, схема смесителя. То что присутствует в реальности.
Название:	Исходная схема.jpg
    Схема взята именно с обозначенного сайта. Как видим, на входе обычный трасформатор, со вторичной обмотки которого сигнал разделяется на две нагрузки. А это, то что видит в этой схеме автор.
    Здесь уже сигнал подаётся в середину обмотки трансформатора. Это уже обычный сплитер. При равенстве нагрузок на плечах, перепад напряжения на концах обмотки отсутствует, отсутствуют и потери при разделении сигнала. В отличии от оригинальной, в ней половина мощности, а может и более, рассеивается на балансном резисторе. В общем анализ не реальной схемы, а того что выдумывает автор.
  8. Спасибо от RA4FOC
  9. #36
    Обзор Харта..
    73..
  10. Спасибо от Alex-31, UT4LW
  11. #37
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    нужны старые прошивки ... поделитесь плизз...
    LY5Y Gin.
  12. #38
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Кто из владельцев сего девайса подскажет, какой переходник надо... для подключения внешнего монитора? Инструкция, не помогла....
Название:	New trcvr RC3XG - TEST.JPG
    Николай, R4IJ
  13. #39
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Переходник не нужен. По описанию, только кабель DVI-D, а в меню Display setting включить функцию функцию Ext display ON и выбрать разрешение вашего монитора в окне Pixel. Только что подключил, всё работает.
    Порадовала панорама! Не смотря на отсутствие усреднения уровня сигналов, CW сигналы и несущие рисуются, как положено, тонкой вертикальной линией, в отличии от аппаратов ICOM!
    Последний раз редактировалось yl2gl; 10.11.2022 в 00:12.
  14. #40
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    По поводу подключения педали RX/TX - педаль можно подключить к шестипиновому разъёму на задней панели RTTY/DATA, между пинами PTT и GND этого разьема. Проверено, работает и в SSB.
  1. В чем отличие Yaesu vx-8dr от Yaesu vx-8de
    от mustang0071170 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 03.10.2020, 15:28
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  4. Подшипники Yaesu GS-065 и Yaesu GS-068U
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:05
  5. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
