yl2gl
В этом трансивере к сожалению не сделали отдельного гнезда для РТТ и АЛС, как обычно было. Я тоже пробовал разьем Дата.. Туда к стати подходит кабель со штекером от старой мышки. Как раз РТТ и земля .. Так вот прицепил я это и думал вот сейчас.Все... На передачу трансивер идет,а вот модуляции нет в режиме ССВи.. Кроме того я хотел использовать гарнитуру от Компа... Не работает !!! Подключаю,родную мыльницу- работает. Короче потом выяснил,что РТТ с микрофонного гнезда с гарнитурой работает !...Думал шо микрофонному входу кают пришел... Короче, с гнезда ДАТА у меня не заработало. Модуляция была в режиме ССВи... Думаю,что если у вас работает,то наверное какие то установки в меню подходящие. Я сделал управление немного по другому,что бы возможно было два трансивера переключать для работы с РА.
