Показано с 1 по 6 из 6
Тема: RF_ATT
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    RF_ATT
    Привожу схему автоаттенюатора. Не совсем понимаю, как оно работает. Кто силён в мате- электронике, не растолкуете? И почему не работает? Уточнения позже.Нажмите на изображение для увеличения.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Коэффициент передачи данного аттенюатора зависит от величины протекающего тока через диоды D37, D38. Это так называемые Pin диоды. Особенность этих диодов в том, что внутреннее сопротивление P-N перехода зависит от тока протекающего через переход. Чем больше ток, тем меньше сопротивление. И тоже время, быстродействие этих диодов очень низкое, поэтому протекающий через них ВЧ-ток не вызывает изменения сопротивления P-N перехода. Минимальная рабочая частота данного аттенюатора примерно 1Мгц.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #3
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    не наоборот? по даташитам 1,5ms. у реле 5-8-30мсек. ладно.
    как понимаю, Д37 выполняет шунтирующую функцию, а Д38 пропускную? в зависимости от величины управляющего напряжения АРУ первый диод больше открывается, а второй больше закрывается.
    Неисправность проявляется в том, что гасится приём.
    Светодиод Д41 горит, а Д40 нет. Как только Д40 загорается, приём восстанавливается. Какой элемент может быть неисправен?
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Поглядите ток через D37 по падению на R70 или R71, может какие мысли появятся. D41 просто стабилитроном включен, должен всегда гореть
    Вадим
  6. #5
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Да,41-й всегда горит.
    Проверил диоды, отпаивая. Целые. Д37 закрыт. Копаю дальше.
  7. #6
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Там указаны напряжения, но судя по всему при напряжении АРУ около 3.3В, пройдите по всем точкам. Из не совсем понятного - есть ТН1, похоже на терморезистор, поглядите на него с пристрастием, может отвалился внутри
    Вадим
