UZ5DM, домотать и включить в противофазе к 15 В. Место есть.
Спасибо от UZ5DM
Нагрузите эту обмотку током 4 ампера, замерьте напряжение под этой нагрузкой, а затем включите последовательно с лампой гасящий резистор на номинал одна четверть разницы между этим напряжением и 12,6В в омах. Получится что-нибудь типа 0,56 или 0,68 или 0,47 ома. Резистор керамический, 10-ваттный будет в самый раз. Он еще и бросок тока при включении смягчит.
Спасибо от rw3zg
UZ5DM
Есть тороид...
- как убрать "лишнее" напряжение накала 15.5в (для ГУ34Б)
Разбирать не хочу.
Доброго вечера всем. ГУ-34Б по накалу потребляет ток 4 Ампера(паспорт). Этого напряжения достаточно,
чтобы сделать стабилизатор по питанию накала. Удачи. С уважением Михаил, ua9xo,73!
Прежде чем применять такой трансформатор, неизвестно кем и по какой методике рассчитанный, нужно убедиться в правильном его расчёте. Т.е. измерять ток холостого хода сетевой обмотки.
UT1LW Юрий ! Спасибо огромное ! все как пишет книжка - 13.1в под нагрузкой 2 лампы ГУ34Б
13.83в без нагрузки. Это нормально. Быстро и без заморочек
всем спасибо за помощь.
vadim_d Это на холостом ходу? Прикиньте по диаметру провода, хватит ли для 4А,...
Плохо,что при фотографировании не приложил линейку, но по фото видно ватт 150 - 200 транс. Рядом лежит разьем зарядного.
Мощность потребляемая накалом порядка 60 Ватт. Единственное, чем намотан накал? Но там два вывода толстых. И если 1,5 - 2 мм, то должен выдержать. А проверить можно, подключив автомобильную 60-65 Ватт фарную лампочку и посмотреть падение напряжения.. Удачи.
