Показано с 1 по 10 из 10
Тема: не понятная проблема с RF POWER
    Павловск
    18
    R3KFT
    Ребята подскажите ,что за проблема в трансивере FT-840,при регулировке потенциометра RF POWER ,начиная с середины и доходя почти до до упора в динамике издаётся скрежет ,всё это на приём и стрелка S метра бегает то в верх то в низ ,такое ощущение как срабатывает шумоподавитель или ,что то в этом роде . ВСЕМ СПАСИБО!
    Спиртиком промой из шприца и всё восстановится .
    Если не поможет то только менять .
    Павловск
    18
    R3KFT
    Так ,а как оно может влиять на приёмник ,если это регулировка мощности ?
    Возможно предыдущий хозяин этот потенциометр задействовал как регулятор усиления по ПЧ и истёр частым его вращением рабочий слой резистора.
    Борис
    Павловск
    18
    R3KFT
    Вскрытие показало ,что вмешательств в доработку не было .
    Тогда мультиметром просмотреть все точки регулировки мощности согласно схемы.
    Борис
  7. #7
    Павловск
    18
    R3KFT
    Ребя та ,скажу спиртик творит чудеса ,почти дефект исчез ,задо ещё проработать тщательно ,спасибо UA6ASQ
  8. #8
    Я рад за Вас что обошлось малыми потерями
  9. #9
    14,073
    А чтобы исчез полностью, надо ещё немного принять и вовнутрь.
  10. #10
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,647
    RK1NA
    Масла машиннго чуть чуть, четверть капли.
    Иначе скоро снова заскрипит.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 09.11.2020 в 10:49.
  1. OM POWER 3500
    от EW6WU в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 19:55
  2. Power Monitor II
    от Модест Петрович в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 01:25
  3. power sumpply EP-660
    от островитянин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 02:25
  4. HT-200 (TOKYO HY-POWER)
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:57
  5. Понятная LD7 и непонятная RF1
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 08:57
