Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как откалибровать шкалу icom 706
    доброго дня вот такая проблема на icom 706 работал прекрасно
    до того времеи когда мой друг решил поправить параметри c метра
    через инжерское меню ну и сбил все настроики
    тепер транс, работает но с метр и алс метр показивает зашкал
    я вскрил трансивер там стоят 2 x24c16 eeprom
    там и били настроики с метра нет ли укого прошивки от етих
    микрух в инте негде не нашол заранне спасибо....
    Делается достаточно просто.
    В соседней ветке про 706MK2G Prapor рассказал как откалибровать шкалу.
    Он сбил шкалу из-за ошибки в сервис-мануале и восстановил. Я потом по той же схеме откалибровал на своем трансивере и КСВ-метр стал действительно точнее показывать.
    В общем нужно две нагрузки 50 Ом (для КСВ=1) и 100 Ом (для КСВ=2). Я лично сделал из набора разисторов МЛТ-1 и МЛТ-2 150 Ом и 1 кОм.
    Т.е. 50 Омную сделал из 12 МЛТ-1 150 Ом. 2 в послед и 6 таких пар в параллель. Получается 50 Ом. Подбором резисторов сделал более/менее точно. 100 омную соответсвенно 10 1кОм в параллель. Припаял на старенькие (подходящие для пайки) BNC-коннекторы.
    Далее в серсисное меню заходим, когда написано SWR 1 подцепляем к ANT1 50-омную нагрузку, нажимаем на передачу и затем на трансивере кнопку [Menu]. Соответственно когда высветится SWR2 подцепляем 100 Омную нагрузку и повторяем операцию.
    Удачи, 73!
    Нельзя ли адрес поточнее?
  1. Как откалибровать ВК7-9
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 18:40
  2. Как откалибровать ВЧ головку к вольтметру?
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 21:15
  3. Icom 703 или Icom 706
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:50
  4. Как организовать цифровую шкалу радиоприемника
    от Paha009 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 10:13
  5. Как раскрыть ICOM-706 mk II G на передачу?
    от UK8OAR в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.12.2006, 05:42
