Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Коллинеарная антенна из коаксиального кабеля на 12 или 15 м
    Добрый день,
    На укв применяют коллинеарные антенны из полуволновых отрезков коаксиального кабеля, а вот на КВ идея не пользуется особой популярностью. Почему? Только из-за того, что трудно разворачивать?
    У меня есть примерно 20 м. пространства, туда бы влезла коллинеарная антенна на 15 или 12 ( или 10 ) метров, но не уверен, стоит ли
    заморачиваться.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    1.Она излучает только оплеткой кабеля, с его размерами.
    2.Пробовал на УКВ, но поддерживающая мачта нужна :(.
    3.Для КВ, это типа "прощай базука", "виват стрела".
    4.Технологическая сложность, и стоимость перекрывает её "достоинства".
    ПС: Жалко тратить кабель на полотно антенны. Но на "безрыбье" иногда можно .
    Она излучает только оплеткой кабеля.. ..Для КВ, это типа "прощай базука", "виват стрела".
    Про EH антенну забыли
    Леонид
    Посчитайте усиление такой антенны при высоте 20 м, получите около 1,8 дБ. Оно того стоит? И если делать,то уже не из кабеля (такие конструкции становятся эффективными после 5-7 полуволн), а с обычной фазирующей катушкой.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, Вопрос был поставлен об полноразмерных колинеарах.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    ua3ahm,
    А я про шо. Это для КВ, и даже для УКВ в удочке 6м, технологически сложно (но можно , если очень хочется).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.11.2020 в 16:56.
    А я бы спросил с другой стороны: ЗАЧЕМ? Зачем делать антенны из кабеля, что обычных проводов или трубок не хватает? И не важно, КВ это или УКВ...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  7. Спасибо от RW6AU Dima
  8. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RN6L, Да я вроде намякивал в посте 2, в тумбочке нету ни проводов ни трубок ни даже оплеток кабеля, достаточной длины, а бухты фидеров есть ,
  9. #8
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    У коллинеара каждый элемент должен быть длиной полволны, для четырех этажей, что бы был какой то смысл от постройки это будет высота минимум две волны. На такой мачте можно разместить четыре этажа инвертед V. Усиление будет на порядок больше, как у шестиэлементной Яги.
  1. J-антенна на 145МГц из коаксиального кабеля
    от RK3AMH в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 16:20
  2. Качество коаксиального кабеля
    от Mosin в разделе Антенны
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 13:55
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 04:44
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
