Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: UnUn 49:1 для LW
  1. #41
    Николаев
    12,899
    UR5ZQV
    R7MU, "Вайд Бенд" ШПТЛ относительно "Вайд" по частоте, но "нароу" по требованию к линиям и согласуемім сопр. Например 1:49 по сопр. от 50 до 2450 Ом, исполнимы, скажем каскадированием, даже на одном сердечникое, но как втиснуть линию с волновым сотни Ом по габаритам (если Вы представляете размеры такой линии), надо увеличивать габарит сердечника. Например, первый, относительно простой в исполнении !:3 (1:9 по сопр, т.е 50-450 Ом) первый каскад, волновое линии 150 Ом, вполне выполнимо. Второй каскад 1:2 (1:4 по сопр, или 450-1800 Ом), волновое линии требуется 900 Ом (попробуйте ее исполнить, для Вышей энергетике по моще), хоть они и допускают некоторое гуляние, скажем до 450 Ом, только применив компенсацию, для уменьшения потерь рассогласования, и с уменьшением полосы, компромис.
    И ШПТ, т.е. с магнитной связью можно сделать, только там надо минимизировать межобмоточные и межвитковые емкости, что опять же приведет к увеличению габаритов сердечника, выше даже энергетических требований, и применению компенсации, с сужением полосы. Плюс там сердечник уже работает не на НЧ в основном, а по полной до 30МГц, поэтому материалы типа МЮ 850 уже не канают, там уже нужны ВЧ ферриты а то и карбонилы, крупных габаритов.
    ПС:Все это есть в умных книжках, ссылки на которые неоднократно предлагались, можно просто погуглив "Расчет широкополосных трансформирующих устройств...".
    ПС2: но главное, если это расчитано для АФУ, то я не знаю такго ШП АФУ, включая диполи Надиенко, "морковки", дискоконусные, даже Бевериджа, ромбические и т.п., которые имеют постоянный импеданс в ШП и даже в нескольких узких диапазонах.
  2. Спасибо от Desmaster, R7MU
  3. #42
    Леонид, UR5ZQV, спасибо за разъяснение.
  4. #43
  5. #44
    Николаев
    12,899
    UR5ZQV
    R7MU, Всем "кому интересно" ни в коем случае не рекомендую читать подобную "литературу" (особенно перед обедом) на заборах интернета, и тем более не делать каких то выводов из "опытов на столе" проведенных в неясных условиях, с неизвестными параметрами, методикой и схемой измерения.
    Надо читать спец. литературу, которая системно поясняет это, простым языком мат. формул, основанных на простых физ. законах, т.е законах природы, пока не поймете это логически, так, что сможете расчитать, спроектировать, изготовить измерить параметры при макетировании и прогонке близко к реальным условиям, а потом успешно эксплуатировать в Вашем изделии. Успехов!
  6. Спасибо от RA4FOC
  7. #45
    Спасибо учтём! Вообще-то должно быть как у американцев, берете такое-то кольцо, покупаете там-то, мотаете обмотку, провод такой, столько-то витков, купить тут, присоединяете провод длиной столько-то метров и получаете такой-то результат, поверьте, эта информация была бы ценной для 99% не дипломированных радиолюбителей, для которых радио просто хобби. И не пришлось бы на коленке высчитывать коэф. мю, и прочие параметры, заведомо неточно. НЕТ просветительской работы, по-большому счету. За малым исключением, нет фактически ни одного порядочного сайта на русском языке, где просто и толково было бы объяснено, технология, примеры и результаты. Может за исключением http://dl2kq.de/ http://ra6foo.qrz.ru/ .
    Интернетом нужно пользоваться, и как можно больше, и читать в основном на английском языке.
    Но думать, что читаешь, и что написано. Всем 73!
  8. Спасибо от Desmaster
  9. #46
    Заблокирован
    ЮФО
    5,477
    ...и ничего не работает!
    Потому, что у автора веревка висела на высоте 15м над землейпараллельно, а у Юзера из окна на соседнюю березу в минимуме 3м, в максимуме 10м...
    ВСЕ параметры уплывают в два раза.
    НЕЛЬЗЯ давать такие рекомендации. Именно по этой причине постоянно сталкиваюсь с вопросом "Я все сделал , как у автора...почему не работает?"
    Хорошо, что сейчас даже начинающему РЛ доступны антенные анализаторы - можно проводить эксперименты и понимать "Что, куда уплыло".
  10. #47
    Все верно.
    Подход к жизни разный.
    Кому то надо чтобы работало, кому то купить и продать.
    А резко переключать работу мозгов сложно. По этому идут после рекламы, сразу в магазин, а не в библиотеку.
    А вот "бестолковые" вояки, делают трансы размером с полведра (для ГУ 43)
  1. How to build Ruthroff unun
    от sp5it в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:17
