Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
Тема: UnUn 49:1 для LW
  1. #21
    Вообще-то этот разговор про НЧ завел UN8FR, с вопроса:
    "Кто делал UnUn 49:1? На FT240-43 хорошо работает почти на всех диапазонах, кроме 160. На 80-ке чуть похуже."
    Я ему ответил, что дело может быть и в кольце. Всё.
    Я покажу график работы
    UnUn 49:1, на реальной антенне. Кстати, имеет большое значение как эта антенна подвешена. У меня в форме IV.
    Если просто в длину параметры меняются в лучшую сторону как у http://myantennas.com там есть графики.
  2. #22
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    1.Что значит "хорошо работает"?
    Не хуже полуволнового симметричного диполя. Лог за этот сезон на qrz.com загружен, в мае активизировался. 90% QSO на эту антенну. Еще был W3DZZ.
    2.Что такое "LW"?
    Провод длиной 0.5λ на самом низкочастотном диапазоне. Питаемый с конца, в пучности напряжения.
    У меня такой сейчас висит длиной ~20м, с удлиняющей катушкой для 80-ки. И на 80-ке кое как работает, узкополосный там очень. Однако на 80-ке японцы отвечают.
    На 40 и выше работает отлично.
    Что бы строился на всех более ВЧ диапазонах, через 2.5м от точки запитки включена укорачивающая катушка 1.5мкГн, как у Ротхамеля, антенну DL7AB помните? 5 витков полотна антенны намотаны на каркасе 50мм.
    Хочу сделать длиной ~40м с удлиняющей катушкой для 160... Но вот в чем проблема - тороиды из 43-го материалы у меня закончились! Но есть из 31-го.
    Так же есть колечко 1000НН К100x60x15, но с ним у трансформатора завал выше 22МГц.
    Аркадий.
  3. Спасибо от UR5VFT, UR5ZQV
  4. #23
    UN8FR, укорачивающая катушка 1.5мкГн - как выбиралась индуктивность?
    RA3QVS SINCE 1984
  5. #24
    Самара
    3,330
    Миф от дедушки Ротхаммеля...
    ММана по указанным данным (40м\2,5м\1,5мкГ) на высоте 25м выдаёт резонансы на частотах 3.63\7.39\14.66\21.8 7\29.31мГц.
    Именно поэтому "точные данные о месте включения и значении индуктивности удлинительной катушки не приводятся по той причине, что у каждой антенны ее электрические характеристики зависят от проводимости земли, высоты подвеса конструкции, окружающих предметов и вида питания."
    Питание, обратите внимание, на всех рисунках - двухпроводка. А ей резонанс \ не резонанс - пофиг.
Название:	Без имени.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 15.11.2020 в 13:51.
  6. Спасибо от R7MU, UT4UCM
  7. #25
    Вот именно, а тут просили показать графики как антенна работает. Да у каждого по разному.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Последний раз редактировалось R7MU; 15.11.2020 в 15:01.
  8. Спасибо от UR5VFT, UR5ZQV
  9. #26
    R7MU, Красивые картинки , как это вяжется с Вашим утверждением , что ft-240-43/ не годятся для НЧ (см. пост 2)
  10. #27
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Для 80-ки еще советуют установить конденсатор 470-510пф в середине луча. Повышает резонанс на 80-ке, на других диапазонах не влияет.
    Мой вариант. Противовес - это питающий кабель. Но нужно учитывать укорочение. Внизу противовеса установлен запорный дроссель...
    LWW.maa
    Аркадий.
  11. #28
    13,753
    UN8FR,
    Так это "фукс", а лонг ваер, это случайный обрезок проволоки, со случайным ВЧ заземлением, в случайном окружении (как Юстас, для связи с Алексам забрасывал на ближайшую сосенку или березку ).
    ПС: и даже у "фукса" входной импеданс сильно гуляет от условий подвеса и подвода питания.
  12. #29
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Судя по коэффициентам трансформации ими только половинку и питать. Кто нибудь КПД пробовал померить при таких коэффециентах ? Колечки типа t225-2b применить ? Я LC контур использую с вакуумными КПЕ - громоздко, было бы удобней трансформатор + КПЕ для подстройки резонанса полотна, но чтобы тянуло ~1.5кВт
  13. #30
    13,753
    UN8FR,
    1.Это если у Вас питающий кабель будет ровно 4м, в свободном пространстве, над "условно реальной землей" по ММАНЕ, на одной частоте, даже без учета окружения.
    2.А если фидер будет длиннее, то придется честно вставить его в модель.
    3.Для "фукса" видел два варианта, либо короткий противовес, который примет на себя роль ВЧ дросселя, либо, если использовать в его качество участок фидера, ВЧ дроссель, но с очень серьезным "запирающим" импедансом, технологически сложным, и остаток фидера опять придется включать в схему излучения.
    4.Кукорочения в коаксиальном фидере к этим процессам вообще отношения не имеет, в нем будет происходить то, что с входного импеданса ант. передаст Ваш ШПТ на его зажимы (быстро подсчитывается по проге ТЛДетайлс, чуть помедленнее на бумажке, по Айзебергу, Ротхаммелю, Беньковскому с Липинским, Максвеллу и т.д. (извините, кого забыл) по любому справочнику по АФУ).
  1. How to build Ruthroff unun
    от sp5it в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:17
