Показано с 1 по 10 из 47
Тема: UnUn 49:1 для LW
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Вопрос UnUn 49:1 для LW
    Кто делал UnUn 49:1? На FT240-43 хорошо работает почти на всех диапазонах, кроме 160. На 80-ке чуть похуже.
    На более низкочастотных материалах высокий КСВ, никак не могу побороть. На FT240-31 КСВ выше 4-х.
    Нашел колечко К100x60x15, по видимому 1000НН (измерил - 888) - работает на нем трансформатор от 80 до 15. Amidon вне конкуренции...
    Все это моталось как автотрансформатор. А что если в 8 проводов намотать?
    Аркадий.
    Hi, кольцо берите не 43 материал, а более низкочастотый http://www.amidoncorp.com/ft-240-k/
    http://www.amidoncorp.com/ft-240-43/ не годятся для НЧ.
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Как раз более НЧ материалы не работают при таком коэффициенте трансформации.
    Аркадий.
    Про это не в курсе. Ничего не скажу.
    Хотел предложить другой коэффициент, 64:1. А тут увидел https://myantennas.com/wp/product/mef-107-2k-plus-2/
    у автора оказывается 75:1... будем знать. Провод на антенне 86,6м
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2020 в 14:14. Причина: Ни к чему тащить в цитату предыдущий пост чтобы просто ответить, пользуйтесь ссылкой "ответ". Читать п.6.2 правил форума
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    А пробовали два одинаковых трансформатора соединить высокоомными обмотками и посмотреть тем же NanoVNA на предмет потерь ?
    UN8FR, выкладывал на форуме на колце М2000 К100х60х15:
ID:	345965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345966   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
    Киев
    1,154
    Извините, делаю первые робкие попытки рисовать в MMANA, нарисовал согласно:
    Получаются очень низкие сопротивления на всех диапазонах, что я сделал не так?
    Предположил, что с 7 - 8 этажа вниз на дерево.
    Возьмите за основу LW.maa и гоняйте его по диапазонам. Результаты будут другие.
    Это файл от MMANA
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #9
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Я делал на FT290-43 4 кольца. Соотношение витков 2:13. Работает от 80-ки и выше. Взял 3 кольца 1000НН 100х60х15 - работает от 1.8 мГц. при том же соотношении витков. Если работа на ВЧ не принципиальна на эту антенну, , сделайте соотношение витков 3:18 (для FT240-43)
    Но тогда, выше 10 мГц завал получается.
ID:	345972 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345973 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345974 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345975 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN8FR,
    1.Что значит "хорошо работает"?
    2.Что такое "LW"?
    3.Не проблема выполнить ШПТЛ, ШПТ тяжелее, но можно, они поддаются вразумительному расчету.
    4.К сожалению, недостаточно описаная "LW", в условиях ее подвеса и окружения (а иногда и от погоды) имеет дикий разброс импеданса в ШП, и приладить к ней ШП согласователь не просто, хоть исполнить ШПТ или ШПТЛ, технологически можно, хоть 1:49, хоть 1:64, хоть 1:81 и т.д. (хоть с дробными Ктр., в данном случае это по согласуемым активным сопр.) :(.
  1. How to build Ruthroff unun
    от sp5it в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:17
