Страница 293 из 295 ПерваяПервая ... 193243283290291292293294295 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 2950
Тема: SDR - 1000 своими руками
  1. #2921
    После 45-60 минут работы при температуре 52 градуса..происходит пропадание работы ДДС..ки..после остывания начинает опять работать и примерно через это же время опять пропадание..питание всё в норме,пайку проверил...посмотрел по даташиту AST 1.7w а ASQ 4.1 w и с её подложки всё таки надо отводить тепло....?
  2. #2922
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Да. Это перегрев. Где-то я с таким сталкивался. Блин, не помню где.
    Проблема.
  3. #2923
    Ладно..не буду больше мучиться..в следующем месяце с пенсиона закажу AST у алика..может повезёт..
  4. #2924
    После долгих размышлений и раздумий решил попробовать обдувать ДДСку..сверху не получаеться..решил поставить сбоку и обдувать радиатор..нашёл кулер 2.5 х 2.5 см направил поток воздуха между плат...сегодня день гонял,вроде работает..ничего не пропадает..будем смотреть дальше..
  5. Спасибо от RA3PKJ, ra6ljm
  6. #2925
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Выход из положения.
  7. Спасибо от ra6ljm
  8. #2926
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Достал из кладовки собранный 10 лет назад клон SDR-1000 от UR4QBP версия 2012, звуковая UGM96 встроенная в корпус трансивера, захотелось запустить, восстановить передачу, настроить ДПФ, ФНЧ, зря что ли nanovna покупал))), в общем в порядок привести. Собрал переходник на STM32 от уважаемого RA3PKJ. Есть второй сдр, SunSDR2 на нем смотрел сигнал и вот какая проблема, на 17м, 15м, 12м через каждые примерно 62кГц вижу тональник от своего клона SDR-1000.
    Схема трансивера UR4QBP ver. 2012
    Выглядит это так:
ID:	384371 При "але" в тех же местах наблюдаю свой сигнал. Такая картина при любом уровне Drive, на Sample rate 48000 и 92000. Буфер в дровах UGM96 менял.
    Причем на других диапазонах, все почти нормально, вот с тем же уровнем на 40м и 10м
    Подавал сигнал с генератора на 15м с тем же уровнем, SunSDR2 в порядке, несущих не наблюдается кроме основной частоты.
    Подскажите что это может быть? В какую сторону "копать"?
  9. #2927
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Хм...если приглядеться к последнему скрину, где вы подаёте от генератора на вход контрольного SUNSDR2, то можно увидеть бугорки с тем же криминальным частотным интервалом. С чего бы это...
  10. #2928
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    RA3PKJ, они и без сигнала там, да и частоты вроде не те, помеха какая то на кусок провода. Может ли так проявлять себя смесители на fst3253, главное только на 17, 15, 12м...? Возбуд ум наверное просто шумом выглядел бы, но не именно через 62кГц. Попробовать fst поменять и ферритовых бусин в каскады ум поставить... не знаю с чего начать, не хочется курочить без направления, вот решил спросить.
    Последний раз редактировалось ra9jk; 31.01.2023 в 20:23.
  11. #2929
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Да, ситуация загадочная. Никогда такое не видел.
  12. #2930
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    RA3PKJ, любые Ваши предположения?
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
