Владимир, посмотрите здесь: http://kenweb1.kenwoodusa.com/Kenwoo.../Connector.pdf
Microphone MC_45.
RJ 45
1-UP.
2-DC 8V 200mA max.
3-GND.
4-PTT.
5-GND(MIC).
6-MIC.
7-RD:Open squelch audio (100mV\10kom.)
8-DWN.
Для подключения используем- 2,3,4,5,6 пины. Как видим присутствуют две цепи 3-GND, 5-GND(MIC). Как правильно ими распорядится при трассировки.
Владимир, пин 3 -это земля цифровая (DGND) для управления (PTT) , а пин5 - земля микрофона, соединяется только с землёй входа звуковой карты ( через разъём) , с другими землями на плате не соединяется .
Последний раз редактировалось Сергей 12701; 15.12.2012 в 21:35.
Владимир, вам надо посмотреть, как сделано в оригинальном флексе с этими землями, аналоговой и цифровой..... насколько я знаю, их разводят раздельно, и соединяют вместе только на клеммах источника питания (чтобы не было "токовой петли").. вот, почитайте, может там что найдёте : http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t18352.html
RJ 45 под микрофон врезал. Земля используется общая. Геннадий Завидовский рекомендовал на этом особо не заморачиваться. Да двух слойке ПП, довольно трудно выполнить это условие для меня. Пока возился с разъемом возникла вот такая идейка, обе стороны ПП залиты полигонами, а если поступить вот так как на вложении. То есть убрать на верхнем слое часть полигона. Это каким то образом должно уменьшить наводки. Почему? Трассирую, а детальки так и орут убери из под меня этот полигон.
Ну и развивая дальше идею. Вырезаем полигон на верхнем слое и под РА, у нас остается полигон только под цифрой! Затем, на противоположном слое вырезаем полигон под цифрой а для остального оставляем. Возможно тогда, что то получится с разделением земли, надо по пробовать.
Или это бестолковая идея .
Последний раз редактировалось ex RA4CJQ; 15.12.2012 в 23:59.
Володя, идею понял,но прокомментировать не могу,т.к. не имею такого практического опыта... нужно обратиться к Юрию RV3DLX и Николаю RA3PKJ..
Для аналоговых цепей наличие земляных полигонов наиболее актуально, хотя и цифровые токовые цепи тоже нужно экранировать таким же образом с помощью полигонов , чтобы снизить помехи от них.. в более продвинутых конструкциях проблемные блоки на платах накрывают жестяными экранами.
RA4CJQ, Владимир, вот тут есть рекомендации по разводке ПП : http://pcbget.ru/Articles/Aspekty_razvodki_PP.html
