Володя, полигоны и разделение цифровой и аналоговой земли применительно к микрофону не при делах. Речь идёт о чисто микрофонной земле. Посмотри на картинку из схемы SDR-1000UA, там предусмотрено транзитное соединение микрофонной земли с землёй звуковой карты. В этом случае перемычку JP15 не устанавливают, тогда микрофонная земля Mic Gnd идёт напрямую на корпус разъёма, установленного на плате TRX. Правда, не всегда это полезно бывает, тогда перемычку устанавливают, в этом случае микрофонная земля будет контачить на землю трансивера.
При применении простых двухканальных карт микрофон подключается на линейный вход (через релейную коммутацию), а микрофонный вход карты остаётся свободным. При этом линейный вход используется как для микрофона, так и для I,Q сигналов приёмника. Но в этом варианте в SDR-1000UA ничего не предусмотрено для транзитного прохождения микрофонной земли. Может это и минус, кто его знает.
