Страница 273 из 295 ПерваяПервая ... 173223263270271272273274275276283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 2950
Тема: SDR - 1000 своими руками
  1. #2721
    Применял ли кто звуковые кодеки вместо ЗК ? Если да, то какие и как подключали? Мне вот попался на Али WN8731.
  2. #2722
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Никто и никогда не делал применительно к панораме 96кГц, так как надо писать свой драйвер, а Windows просто так не принимает неподписанные драйверы.
    Для панорамы 48кГц писать драйвер не нужно, так как в самой Windows он есть. Но по нынешним временам 48кГц как-то маловато, хотя кому как.
    И наконец, всё равно к любому кодеку надо мастырить микроконтроллер с прошивкой. Такие проекты в сети были, но для частоты 48кГц. Это не особо интересно, если не сказать более грубо.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ЗЫ Справедливости ради надо сказать, что был (или есть) проект продвинутой карты с драйвером. Но драйвер платный, а сборка карты очень сложна. Легче купить карту в магазине.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 01.09.2020 в 16:21.
  3. #2723
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    24 бит/96 кГц все виндовсы нормально понимают - встроенными драйверами.
Название:	W7 audio properties.png
  4. #2724
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Уже? Интересно с какой версии Windows внедрили драйвер.
    Раньше я читал о намерении Microsoft сделать это. Что-то тихо было потом как в могиле. В интернете тоже не говорят широко. Геннадий, если это так, то это долгожданный прорыв, который я ждал.
    Поизучаю этот вопрос.
  5. #2725
    11,096
    20
    UA1ARN
    Дату в правом нижнем углу скриншота глянь... 2018 год. А вообше этому всему уже сто лет в обед.
    Рассказывал я про это все в теме про Аиста (там не только реклама!).
    А собирались UAC2 внедрять... Сделали. Немного урезаный - но рабоает. Мне от него ничего полезного не пришло.
  6. #2726
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Тоже слышал, что что-то не доделали (уже не помню что именно), поэтому считал до этого, что связываться с ихним UAC2 пока бессмысленно.
    Я читал, что у тебя не получилось с ним в теме Аиста, но не вникал. Не до того.
    Я так и не понял, можно ли сделать карту нормальную с этим UAC2, или ждать когда кто-нибудь осилит этот неслабый труд. Есть ли кто в мире, кто смог. Впрочем, это надо гуглить.
  7. #2727
    11,096
    20
    UA1ARN
    Я делал (в трансивере можно переключить при компиляции проекта на UAC2 - исходники открыты).
    Но из-за того что формат потока теперь не задается (а отдельно скорость и и разрядность) не удвется ограничить набор выбираемых форматов. Наример - в том устройстве что на скриншоте - появляетсмя еще формат 24 бит / 48 кГц. А поддерживать все это в трансивере не хочется.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 01.09.2020 в 17:10.
  8. #2728
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Понял. Спасибо за инфу.
    Тем не менее, это уже кое-что, чем совсем никак.
  9. #2729
    Аватар для UW5EKR
    Дніпро
    49
    UW5EKR
    Всем привет! Оживлю-ка я тему)
    Достал я из коробки свой SRDHAM, думаю нужно довести его до корпуса наконец-то... на прием работает ухо не нарадуется, мягкий приятный звук. Решил поработать CW - и как-то не могу настроить его... (PowerSRD 2.5.3) При подсоединении манипулятора к СДР, он только переводит его в режим передачи, но излучения несущей нет... При нажатии на Tune все хорошо - выдает свои 8-10 вт.. Уже прочел тут почти все, но об этом не писал никто. В чем тонкость подключения манипулятора и тонкость настройки PowerSDR?
    Максим UW5EKR 73!
  10. #2730
    Было давно, подключал чнрез COM порт. Настройки не помню.
  11. Спасибо от UW5EKR
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
