Wall, Ноу проблем. Сделана отметка на стакане (шутю).
Пробовал ранние версии..сейчас поставил последнюю v2.8.0.239 и всё равно телеграфный ключ через сом порт работать не хочет..сам ком порт проверил и не один раз ..он рабочий..
Подзабыл,какая у вас windows.
RA3PKJ, Не понимаю, АЦП нормально опрашивается и PSDR показывает мощность при переходе на передачу любым способом. Через виртуальный и не виртуальный ком порт, нажатие на педаль, VOX, TUN.
Только не через нажатие кнопку MOX в программе. Вот такие дела, спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Wall; 27.06.2022 в 18:38.
Wall, ОГО!!! Аналогично!
Через педаль нет проблем, а через MOX не хочет. Перечень претензий к PowerSDR 2.8.0 растёт.
Заметил давно, что кнопка TUN нормально включает несущую, а если включать через горячие клавиши на клаве, то переход в режим TUNE есть, а несущая на выходе отсутствует.
Давно чешутся руки покопаться в PowerSDR 2.8.0. Она дождётся этого, блин.
Добрый день,вот и сломался мой СДР-1000 пропал приём и передача..на приём стоит сплошной шум на три балла,на передачу выход есть,но вместо модуляции идёт так же сплошной шум..где копать и с чего начинать ремонт...
Смените звуковуху, а там видно будет.
Со звуковухой легко разобраться в данном случае. Достаточно отключить от неё все аудиокабели и посмотреть идёт ли упомянутый шум на передачу.
Ремонт вообще-то начинают со снятия верхних плат и подключения напрямую антенны к плате смесителей (плата TRX). Для этого удобно изготовить самодельный переходник, чтобы оперативно отключать и подключать.
Затем измерение на ножке смесительной микросхемы ВЧ-напряжения синтезатора и измерение частоты синтезатора. Можно это проделать на глазок осциллографом на разных низкочастотных диапазонах. Суть в том, чтобы убедиться что синтезатор в порядке.
Добавлено через 8 минут(ы):
Вспомнил. Такой случай с шумом у меня был в одном из ремонтов. Опорник 200МГц. Что-то с ним случилось и он гнал непотребное. До сих пор валяется на столе, хотел для интереса разобрать, но нет времени.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 28.08.2022 в 12:30.
