Я не все ваши сообщения читал.
Может вы уже и говорили, какую версию powersdr для sdr-1000 используете.
Посмотрите хелп от rw3ps по настройке программы.
http://rw3ps.qrz.ru/q1.htm
Сравните со своими, может что-то и поможет.
Похожие скрины (как во вложении 384417), я видел.
Но они были сделаны не с контрольного приемника а именно с панорамы powersdr.
Величина\уровень таких палок был зависим от диапазона.
Товарищ решил проблему, заменив Jack-и и кабель между звук. картой <-> sdr-1000 на, по его словам, более качественные. Jack 3.5 заменил на Jack 6.3, кабель импортный (с его слов - дорогущий). Одел на провода чулки от оплетки телевизионного 75-омного кабеля. Обвешал эти провода защелками.
Вы попробуйте при тесте, смотря на панораму контрольного приемника, пошевелить разъемы звук. кабеля и со стороны трансивера, и со стороны карты.
Последний раз редактировалось R2OM; 02.02.2023 в 12:18.
"Дело было не в бобине... ". Разобрался с причиной. Стыдно признаться, но все из-за некачественного БП, использовавшегося для питания sdr-1000, а я полез в дебри. Шума он не дает в эфире, просадка при 5А 0.3В, но вот такой, описанный выше эффект был. 62 кГц видимо частота его ШИМ. Спасибо всем, извините за отнятое время.
Последний раз редактировалось ra9jk; 02.02.2023 в 12:33.
Спасибо от R2OM
Спасибо от ra9jk
Подскажите пожалуйста как подружить Power SDR с логом UR5EQF. Использую клон SDR 1000, а именно SDR 2000 UA. Ничего не выходит. Пытался использовать VSPE и N8VB COM.
Я пытался так и сделать, но в диспетчере задач нет com портов, созданных N8VB COM. Возможно я что то не правильно делаю.
Спасибо от UY5VD
Большое спасибо за подсказку! Все заработало. Разобрался на конец. А у Вас случайно нет VSPE ломаной, та которую я скачал, требует регистрации. У меня винда 64 битная, под 32 битную вроде как данная прога бесплатная.
Уже давно отказался от VSPE. Использую com0com на любых системах. и 32 и 64 бит. Кстати он бесплатный.
