Ну если за 150 да с балансными входами --- уговорил . В конце концов, можно три операционника поставить, и сделать выходы сразу и под балансные входы, и под небалансные --- будет универсальная железка.Сообщение от Relayer
Про слабые звуковухи я вообще молчу. Глянь, например, на чём Сергей sgk рисует свои спектры --- он как-то описывал свой агрегат, вроде как рядом с его звуковухой, по-моему, любая дельта будет отдыхать --- а тем не менее Кш у него получается порядка 34 дБ или где-то около того. У более простых карт даже из числа навороченных будет только хуже. А теперь бери классическую формулу ( http://forum.cqham.ru/download.php?id=26767 ) и считай, сколько дБ усиления нужно иметь перед Кш = 30...40 дБ, чтобы он на чутье аппарата никак не сказывался. Получишь что-нибудь порядка тех же 30...40 дБ. А с учётом того, что ОУ отнюдь не бесшумный даже при большом усилении, и что в смесителе и в ДПФ-ах есть потери, придёшь к цифирям покаскадного расклада по усилению, очень близким к СДР-овским. Если удастся 6...10 дБ в сторону убавления усиления за счёт более правильных ОУ выскрести --- считай что крупно повезло, по динамике при этом 4...6 дБ прибавишь. Может быть.Сообщение от Relayer
А ты думаешь заменишь операционники и он мерсом сразу станет? Увы, нет. Во-первых, синтезатор ограничивает реальную избирательность величинами 80...90 дБ, причём паразитных каналов приёма тьма --- теперь я уже и на собственном СДР-е это проверил, заработал он у меня только что (я так и не понял, в чём было дело --- но точно не в железе --- после неких не имеющих к ПоверСДР никакого отношения манипуляций частота слетать у него перестала, комп стал выдавать правильные управляющие сигналы). Где-нибудь на НЧ бэндах заметно не очень, там спектр синтезатора чище, а от 20-ки и выше заметно вполне --- например, я сейчас только что кварцевый генератор с уровнем -45 дБм на 14,318МГц принимал в пределах 20-метрового диапазона раз 5 в разных точках, не считая зеркалки --- несмотря на то, что у меня СДР пока ещё без УРЧ, из-за чего имеет пониженное чутьё. Следующее --- зеркалка. Калибруется классно, у меня сейчас запросто получалось задавить её на 110 дБ. Но это, увы, только в точке --- начинаешь перестраивать частоту СДРа (баланс фаз и амплитуд по НЧ при этом сам понимаешь, неизменный --- т.е. поганенькая ЗК ни при чём) --- и +/- 1,5 кГц от точки балансировки подавление уже до 65...70 дБ ухудшается! Не зря флексы сами называют достаточно скромную цифру 70 дБ --- так оно оказывается и есть на самом деле. Ну и в-третьих, я ещё динамику не мерил --- а померяю вообще отдельно от ЗК, чисто динамику аналоговой части --- чтоб здешние гуру меня не пинали что мол её только с супернавороченными картами мерить надо, которые её якобы и определяют. Кстати, на 40-ке без ДПФ-ов на входе захлёбывается он у меня напрочь, как выяснилось только что --- чтоб слушать нормально, приходится пониженное усиление у ИНА-шек включать. Хотя, конечно, может тут моя ЗК виновата. Но я всё же полагаю, что ДД у плохой ЗК ограничивается не сверху (все они, вроде как, до 2 с лишним вольт переваривают), а снизу, за счёт более высоких шумов (хотя может и ошибаюсь).Сообщение от Relayer
В общем, первое впечатление такое (пока предварительное, т.к. игрался с железкой этой ещё мало) --- очень хороший звук, удобно некоторые вещи (например, АРУ) на свой вкус настроить, прямоугольность фильтров офигенная --- это в плюс. А в минус --- довольно дырявый приёмник (в плане реальной избирательности, включая и зеркалку), а также что пипиканье от спуров даже на 20-ке SR полностью не устраняет, ну и всё что я раньше говорил по эргономике --- подтверждаю и сейчас. В итоге на мерс оно не тянет явно, ну а на напичканный суперэлектроникой запорожец --- вполне .
