Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Безтрансформаторная запитка ламповой схемы
  1. #11
    Первый мой безтрансформаторный РА на ГИ7Б был из ж."Радио" №11 1979г. Там всё чотко расписано. Больше всего понравился "бтр" усилитель Я.Лаповка на 2х6П45С. Там проблем не было от слова совсем.
  2. #12
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #5 UR5ZQV---у конденсаторной развязки есть автор, это ex RA6LFQ,( а не Гончаренко, он последователь) в прощлом тысячилетии КВ УМ ,,Ретро,,-3 шт ГУ50 полное безтрансфоматорное с независимым включением в сеть 220 вольт....по сегодняшним требованиям эта схема (RA6LFQ) требует модернизации....
  3. #13
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Попался мне в руки прибор ламповый где нехорошими человеками был выломан силовой трансформатор. Попробовал испытать усилитель
    Так что всё таки за прибор то? Усилитель?
    Во многих старых ламповых УНЧ по входу и выходу были трансформаторы. Это помимо силового транса.
    А вообще то схему бы в студию
    73! Александр.
  4. #14
    Усилитель НЧ ТУ50, для звука "тёплого лампового" - нет там никаких вХодных трансформаторов )))) Выходной чудом остался, а силового нет, вот эту штуку и включаем и она работает. ОЧевидно что для концертов всяких никто эту хрень пользовать не будет максимум позапускать звук с мп3 плеера, потому закупаться силовым трансформатором смысла нет никакого Главное сделать так чтобы фаза на корпусе никогда не появилась, даже если PE отвалится
  5. #15
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Согласен. Проще всего по входу поставить разделительный транс. Маленький, типа телефонного.
    Подумал, там же сам ящик железный вроде?
    Этот усилитель я тоже когда то делал, на 2х ГИ-6Б. Вилка в розетку должна правильно вставляться, иначе не включится.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 18.11.2020 в 15:53.
    73! Александр.
  6. #16
    SKirov, а как же накалы ламп теплолампового звучания запитываются?
  7. #17
    Легко, чё вы как маленький, блоков питания на 6..12В в наше время как мусора вокруг : конкретно пользую БП от роутера вифайного подкрученным на 6.3В в накал
  8. #18
    15,679
    Аппарат прекрасно работает при запитке напрямую от сети
    Эт как?
    А накал, а выпрямленный накал для первого каскада, а напряжение смещения? А экранные сетки и анод Г-807, это всё как без трансформатора?
  9. #19
    Вот то и проблема , не мастерить же для усилителя тумбочку из фанеры чтобы его туда прятать для изоляции...
    Эт как? А накал, а выпрямленный накал для первого каскада, а напряжение смещения?
    Все накалы выпрямлены, напряжение на сетках выходных ламп через лампочку, пойду в гараж сфоткаю если "нУ ОООчень нужно" ))) , но маловероятно что вам это когда то понадобится. Вопрос задан максимально широко - нужно обеспечить безопасность, а как работает мой усилитель я здесь не спрашивал
  10. #20
    13,753
    SKirov,
    неонку на нейтраль(без РЕ вроде как даже зажигается) и фотореле(готовое валяется в наличии) отключающую аппарат если неонка зажглась )))
    Какие "неонки", какие "фотоэлементы"? Первым положением галетника включается тр-р накала и автоматики, и заодно индикаторная ЛН или светодиод, что питание принято (если лампочка не горит, переворачиваем штепсель в розетке), "заземленный" на корпус с "заземлением/занулением", реле автоматики разрешает подвод к ББП, 2-м положением галетника включается ББП через ограничительный резистор (для защиты пуска диодов и кондеров), 3-м положении замыкается ограничительный резистор. Предохранители в обеих проводах сети нужны (да и фильтры в ББП особенно для РА обязательны). Это в юности, в прошлом веке я так делал, щас это делается проще, способами указанными выше.
  1. Мемориал. Главные Конструктора ламповой аппаратуры
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 08:46
  2. Нужен спец по ламповой аппаратуре
    от makswel в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 06:49
  3. Безтрансформаторная развязка TRX-Комп (нужна такая схема)
    от RX3QMM в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:25
  4. Кино о лампах, ламповой апаратуре и др.
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 23:31
