Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Безтрансформаторная запитка ламповой схемы
    Попался мне в руки прибор ламповый где нехорошими человеками был выломан силовой трансформатор. Попробовал испытать усилитель без высоковольтного трансформатора через выпрямитель, предварительно проверяя где в розетке фаза
    Аппарат заработал и посетила мысль, а не сделать ли какую простую защиту на реле для защиты от "переполюсовки" фазы. Поставить реле между L и PE для передачи контактами N и L дальше на схему. Если N c L Перепутается то реле не сработает и аппарат не будет запитан. Но на такую фиговину сработать УЗО может и если РЕ не очень хорошее фаза на корпус попадёт . Вообщем придумать бы какую схему чтобы трансформатор не искать, была же такая практика в ламповых схемах ранее
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Лучше всего саму лампу изолировать от земли и спокойно питать ее независимо от фазы. Ищите схемы в инете, их полно. У Гончаренко на сайте есть.
    73! Успехов! Роман
    Тут имеются подводные камушки.
    К примеру: имеет ли ваш прибор связь с внешним миром?
    Типа осциллограф, генератор, вольтметр...
    Это к тому, что экране кабеля у вас будет "ноль", а на том объекте, куда будет подключен этот кабель на корпусе может оказаться "земля".
    Да хорошо ли это?
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Фигня все это..... После того, как "выпалил" входной аттенюатор в "ослике", теперь всю "измериловку" включаю через разделительный трансформатор... Так надежнее.....
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SKirov,
    Может легче сначала прочитать все темы по ББП, там много решений, хороших и разных (я до сих пор использую разные, от автоматики и полуавтоматике для определения фазы, развязка кондерами по Гончаренко, гальванической развязке ШПТ на входе и выходе, ИБП, и т.п.)
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Моя ИМХА говорит так:
    - при ВЫСОКОЙ квалификации – можно.
    - при НЕ ОЧЕНЬ – лучше не надо.
    - информации тьма. За, и против ...
    - сам, ПОКА, избегал. Однако, не исключаю пробовать
    Аппарат прекрасно работает при запитке напрямую от сети, всё что желается сделать - исключить операцию по выбору положения вилки в розетке и если вдруг "полярность" в розетке поменялась то чтобы аппарат просто не включался а если работал то тут же выключался )))
    Смешные схемы придумываются: неонку на нейтраль(без РЕ вроде как даже зажигается) и фотореле(готовое валяется в наличии) отключающую аппарат если неонка зажглась )))
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Все давным давно придумано, главное грамотно применять.
    если рассказать лень - так хоть ссылочку бросьте
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Если за 10 лет, Вы не въехали в тему,
    то лучше избежать бестрансформаторного питания.
    Извините уж за прямоту.
    А кто схему или ссылку даст - тот и виноват будет
    Последний раз редактировалось Suh; 18.11.2020 в 15:14.
  1. Мемориал. Главные Конструктора ламповой аппаратуры
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 08:46
  2. Нужен спец по ламповой аппаратуре
    от makswel в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 06:49
  3. Безтрансформаторная развязка TRX-Комп (нужна такая схема)
    от RX3QMM в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:25
  4. Кино о лампах, ламповой апаратуре и др.
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 23:31
