Первый мой безтрансформаторный РА на ГИ7Б был из ж."Радио" №11 1979г. Там всё чотко расписано. Больше всего понравился "бтр" усилитель Я.Лаповка на 2х6П45С. Там проблем не было от слова совсем.
#5 UR5ZQV---у конденсаторной развязки есть автор, это ex RA6LFQ,( а не Гончаренко, он последователь) в прощлом тысячилетии КВ УМ ,,Ретро,,-3 шт ГУ50 полное безтрансфоматорное с независимым включением в сеть 220 вольт....по сегодняшним требованиям эта схема (RA6LFQ) требует модернизации....
Усилитель НЧ ТУ50, для звука "тёплого лампового" - нет там никаких вХодных трансформаторов )))) Выходной чудом остался, а силового нет, вот эту штуку и включаем и она работает. ОЧевидно что для концертов всяких никто эту хрень пользовать не будет максимум позапускать звук с мп3 плеера, потому закупаться силовым трансформатором смысла нет никакого Главное сделать так чтобы фаза на корпусе никогда не появилась, даже если PE отвалится
Последний раз редактировалось UA0OAG; 18.11.2020 в 15:53.
SKirov, а как же накалы ламп теплолампового звучания запитываются?
Вот то и проблема , не мастерить же для усилителя тумбочку из фанеры чтобы его туда прятать для изоляции...
Все накалы выпрямлены, напряжение на сетках выходных ламп через лампочку, пойду в гараж сфоткаю если "нУ ОООчень нужно" ))) , но маловероятно что вам это когда то понадобится. Вопрос задан максимально широко - нужно обеспечить безопасность, а как работает мой усилитель я здесь не спрашивал
SKirov,Какие "неонки", какие "фотоэлементы"? Первым положением галетника включается тр-р накала и автоматики, и заодно индикаторная ЛН или светодиод, что питание принято (если лампочка не горит, переворачиваем штепсель в розетке), "заземленный" на корпус с "заземлением/занулением", реле автоматики разрешает подвод к ББП, 2-м положением галетника включается ББП через ограничительный резистор (для защиты пуска диодов и кондеров), 3-м положении замыкается ограничительный резистор. Предохранители в обеих проводах сети нужны (да и фильтры в ББП особенно для РА обязательны). Это в юности, в прошлом веке я так делал, щас это делается проще, способами указанными выше.неонку на нейтраль(без РЕ вроде как даже зажигается) и фотореле(готовое валяется в наличии) отключающую аппарат если неонка зажглась )))
