Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Безтрансформаторная запитка ламповой схемы
  1. #21
    что питание принято (если лампочка не горит, переворачиваем штепсель в розетке),
    Проще говоря: если неонка горит - на кнопку "пуск" не нажимать ? Кнопку пуск взять с типового пускателя с блокировкой, но как сделать защиту если неонка горит - а всё равно нажали кнопку ...
    Тут выше предложили решение, но оно предполагает, протекание тока по проводу РЕ... в принципе если нет УЗО, то проще вариант не придумать ?
    http://archive.radio.ru/web/1979/11/015/
    Последний раз редактировалось SKirov; 18.11.2020 в 16:31.
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RD7M,
    у конденсаторной развязки есть автор,
    Конечно, и не один, реактивное сопр. кондера, напряжение и ток, несмертельный для человека. Впервые столкнулся в промышленном приемнике, бытовом "Москвич-2", применительно к РА узнал с расчетом и применил у И.Гончаренко (он за это с меня мзды не требует, и свое авторство не утверждает). Кто "озабочен" "авторскими правами", пускай "бодаются", тема ж о ББП.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    SKirov, Где Вы видели у меня "кнопка пуск", у меня ж галетник на 3 позиции, и пока не сработала "подача питания" на транс автоматики и накала, и на реле подачи на ББП, никакие "кнопки пуск" не сработают.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 18.11.2020 в 16:39.
  3. #23
    Сколько мороки ! А не проще поставить трансформатор . Дешевле
    и надёжнее будет .Ну если уж совсем от нечего делать то творите .
  4. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA6ASQ, образуйте новую тему "Долой ББП с радиолюбительских подмостков, да здравствуют ОСМ-1...". Но ТС сказал здесь, так , как он сказал.
  5. #25
    15,675
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Вопрос задан максимально широко - нужно обеспечить безопасность
    И самый правильный путь для этого, это поставить силовой трансформатор.
    Но жизнь ваша, - делайте с ней что хотите.
    Главное, чтобы никто кроме вас не влез.
  6. Спасибо от Relav
  7. #26
    Точно марку не помню, но первые вещательные приемники (кажется "москвич"), были и с автотрансформаторами .
  8. #27
    15,675
    Ну и о чём это говорит?. Только об нищете и стремлении удешевить производство.
    Как только немного пришли в себя, сразу от бестрансформаторных и автотрансформаторных конструкций отказались.
  9. #28
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    У меня родственник от древнего послевоенного "Рекорда" с авторансформатором однажды получил с шАсси приемника на батарею отопления "через две руки"...
    Жив остался, но с последствиями: сердце "посадил" и всю оставшуюся жизнь (долгую!) маялся...
    По этому, хорошая схема с развязкой "априори" (типа той же 2Х6П45С с трансами по входу и выходу) - ДА, может быть допустима. Но ИМХО, злоупотреблять таким решением, особенно если потом с ним будут работать простые пользователи - НЕ НАДО!!!
  10. #29
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .....в те годы видимо ещё не до думались-сделать шасси всего лишь несущей конструкцией, а общую шину сделать на изоляторах внутри корпуса, и развязку-замыкание ВЧ сигналов через кондёры-с ограниченным суммарным количеством пф не более 3300пф-ток был бы меньше опасной
    величины для человека....тогда бы вашего друга просто пощипало...
    .....сейчас не всегда можно ,,слепо,, применять безтрансформаторное питание с конденсаторной развязкой(особенно в новостройках) тк меняются схемы электроснабжения, ставят УЗО,.....можно ,,без оглядки,, с трансформаторной (по входу и выходу)развязкой....
    ...а вот с конденсаторной нужно не злоупотреблять количеством пф в блокировочных кондёрах-так чтобы утечки по 50 Гц было не достаточно для срабатывания УЗО.....чаще ток срабатывания для УЗО 15-20 mA, но есть и с большим током срабатывания (100 mA например)......если собираетесь использовать безтрансформаторное питание, то нужно ставить УЗО с большим током (а для радиолюбителей всегда нужно ставит УЗО с большим током -уверен причины всем известны)...
  1. Мемориал. Главные Конструктора ламповой аппаратуры
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 08:46
  2. Нужен спец по ламповой аппаратуре
    от makswel в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 06:49
  3. Безтрансформаторная развязка TRX-Комп (нужна такая схема)
    от RX3QMM в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:25
  4. Кино о лампах, ламповой апаратуре и др.
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 23:31
