Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Настройка антенны A-300MU
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Приветствую уважаемые коллеги!
    Вчера привезли новую базовую антенну 6х5/8 в упаковке.
    Согласно таблицы инструкции точно отмерил все излучающие элементы.В моем случае на 435мГц.
    Сегодня установил мачту с антенной на крышу.При измерении прибором Nano VNA оказалось что резонанс антенны ушел выше,теперь составляет 452мгц.
    Как так получилось?
    Элементы излучающие попутать не мог,по одному отмерял и откусывал согласно инструкции.
    Вблизи антенны ничего нет,установлена на крыше многоэтажки.Питающий кабель 50ом и длиной около 10м.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 21.11.2020 в 18:41.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.435MHz L1_446 mm L2_316mm L3_ 346 верно?
    2.прибор калиброван?
    если да, то калиброван с кабелем или с адаптером для подключения в разьему антенны?
    3.а нельзя было собрать в "неоткусываем варианте" снять АЧХ и только убедившись,что все получилось на "неоткусываемой частоте" идти дальше?
    4. простая пропорция показывает, что ошибка в длине элементов невозможна, смею предположить, что метод измерения при работе с прибором неверен
    5.если можно покажите "скрин" в любой программе для нановна
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.11.2020 в 21:04.
    Вы откусывали ровно 446 мм? Для крепления в свёртку не оставляли добавку к длине?
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    DL8RCB
    Да.
    2.
    Калиброван с адаптером.
    3.Понадеялся на запись в инструкции.Что не требуется подстройка антенны после сборки.
    4.Значение КСВ так же измерялось КСВ метром.На 435мгц прибор показал высокое значение КСВ.
    5.Сложно.Место установки труднодоступное.
    Vol
    Отмерял 446мм и еще оставлял запасик для засовывания во втулку катушки.Размер 446мм точно выдерживал от торца до торца втулок катушек.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Есть вопросы по размерам:
    1) у таких коллинеаров обычно средние элементы длиннее крайних, а тут - наоборот; кстати, 5/8 L для 435 МГц - это примерно 430 мм; табличные 316 мм довольно далеки от этого...
    2) общая высота указана 3600 мм; если это для 400 МГц, то сумма длин элементов будет (по таблице) 2476 мм - оставшаяся длина более метра, это сумма длин катушек; там что, действительно катушки по 22 см длиной?
    Такое впечатление, что где-то напутано с длиной элементов. По хорошему, сделать бы модель, но данных не хватает.
    Vladi
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    2.Калиброван с адаптером.
    давайте, я снова задам вам пару вопросов:
    обясните мне, зачем тогда "калибровать с адаптером", если в 5-ом ответе вы написали цитата:
    "5.Сложно.Место установки труднодоступное."
    а на кой тогда адаптер? тогда остается калибровка и измерения с вашим 10 метровым кабелем,?
    если да? тогда получить и показать нам скриншот не проблема
    ps
    если не будет возражений я бы изменил название вашей темы например:
    сборка, монтаж, настройка ну итд
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.11.2020 в 09:19.
    В большинстве коммерческих антенн фраза "5/8"-это маркетинговый ход,притягивающий неразборчивого покупателя.
    На данный момент не вижу надобности трогать длину элементов,пусть остаётся,как по графику. А вот подстроить LC согласование-можно и нужно. Ведь развалить диаграмму направленности кастрированием элементов-проще простого, а согласовать можно и без изменения излучающей структуры. И кстати,топикстартер не указал какой именно КСВ на частоте 435 МГц в данный момент.
  8. Спасибо от DL8RCB
  9. #8
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    ps
    Калибровал именно кусочек кабеля с SMA который идет в комплекте с прибором.
    Далее подключил переходник SMA-PL к кабелю 10м.
    Дело в том что аппаратура стоит в труднодоступном месте,не всегда я туда могу попасть.
    Будет возможность возьму с собой ноут с ПО и подключу анализатор.
    Возражений не будет))
    Нано вна и КСВ метр показали на 435мгц значение КСВ 2.7
  10. #9
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ок
    идем дальше., задам вопрос по другому:
    1.10 меторв какбеля + переходник можно подключить к вашему прибору и откалибровать?
    2. может я что пропустил, тогда еще раз напишите диапазон свипирования на 70 см, вы какой установили,?
    спасибо
  11. #10
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    К сожалению пока нет.Мачта установлена уже с антенной.
    Как сниму антенну так уже на земле смогу проводить измерения.
    Смотрел ачх прямо на дисплее прибора.Не на ноутбуке.
    Полоса была установлена на приборе 400-500мгц.
  12. Спасибо от DL8RCB
  1. Настройка СиБи антенны
    от W0R0N в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 17:10
  2. Настройка 2el. антенны
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 11:31
  3. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  4. Настройка траповой антенны
    от R7TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 12:30
  5. настройка антенны,надо или нет?
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 23:42
