Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: УМ с ОС убийца транссиверов?
  1. #11
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    Это в схеме ОК два контура протекания тока. Через сеточный и анодный контура раздельно.
    Вы сильно удивитесь, включив амперметр в разрыв сеток с массой в схеме с ОС.
    Но это не влияет на основной путь прохождения тока.
    Катодный дроссель, лампа, анодный дроссель, источник питания.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 30.11.2020 в 15:55. Причина: Устранение ошибок русского языка.
  2. #12
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    784
    RU4AA
    сдуру можно много чего сломать
    Весьма общо! Пока пропускаем. До хоть каких- никаких мыслей.
    Цитата Сообщение от мирон Посмотреть сообщение
    трансиверы в основном убиваются возбуждением внешнего усилителя на Укв которое беспрепятственно проходит обратно в трансивер если на его пути нет простейшего антипаразитного дросселя такого же как и в анодах ламп
    Угу! Версия к данной теме отношения не имеет. УВЧ, СВЧ и прочее ионно- протонное излучение мимо.
    Вы тоже удивитесь(Я уже нет), что Ia- это постоянная составляющая тока анода, Iao- ток покоя, а Ia1- это ВЧ ток рабочей частоты УМ. П е р е м е н н ы й, высокочастотный! Перестаньте запихивать токи сеток и катодные дроссели. Угу?
    Вроде бы, всем ответил. Подождём вменяемой реакции на вопрос.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  3. #13
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    270
    RC9T
    Прежде, чем создавать тему, топикстартеру нужно было прочитать курс по генераторам с внешним возбуждением.
  4. Спасибо от UT4FA
  5. #14
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    784
    RU4AA
    Видно, не один я не прочёл этот курс. Любители ж мы. Потому и спрашиваем. У тех, кто прочёл.
  6. #15
    Усилитель убивает трансивер по двум причинам:
    - "возбуд" из-за применения ламп с высокой крутизной, либо при запараллеливании или из-за неграмотного монтажа;
    - из-за несоответствия времени переключения обоих реле обхода, которые, как минимум, должны быть одинакового типа. Также должен быть задействован параметр трансивера "Delay TX" и, при его отсутствии, самодельный узел задержки переключения реле RX/TX/RX встроенный в усилитель.
    Борис
  7. Спасибо от WALET
  8. #16
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    784
    RU4AA
    Всё- таки, причин не только этих две.
  9. #17
    Это версия о якобы слабых реле к теме выхода из строя ОК тр. отношения не имеет. Ещё одной причиной може быть пробой разделительного конденсатора на входе усилителя при простреле лампы. Вот и все причины
  10. #18
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    784
    RU4AA
    Вот и все причины
    Таак! Уже три версии, окромя моей
  11. #19
    Энгельс
    10,821
    RK4CI
    Ну это всё неисправности, из за которых возможен выход трансивера из строя. А автора интересуют именно причины связанные со схемотехникой УМ. И такая возможность в самом деле существует. Это если в УМ на входе отсутствуют согласующий ФНЧ, и в трансивере на них так же решили сэкономить. По моему, в некоторых моделях SW, на выходе только ФНЧ с частотой среза 30 мгГц. В трансивере Дроздова, автор вообще решил отказаться от ФНЧ. Многие трансивера рассчитанные на 2-3 диапазона, так же имеют один ФНЧ на все диапазоны. А как результат, один из полупериодов выходной синусоиды, выходной каскад просто не имеет активной нагрузки, и работает на кучу реактивных элементов, которые неизвестно где и когда срезонируют...
    Да и при наличии ФНЧ на каждый диапазон, нагрузку которую представляет УМ собранный по схеме с ОС, нельзя считать нормальной. Здесь уже перегружаться будут не выходные транзисторы, а элементы ФНЧ, и если он собран без достаточного запаса, то сжечь трансивер так же проблем не составит...
    И пишется об этом почти в каждой теме посвящённой УМ с ОС, на данный момент, когда в трансиверах практически всегда на выходе используются транзисторы, наличие согласующих ФНЧ на входе становится практически обязательным. Сэкономили, так ждите когда это уже заряженное ружьё выстрелит...
    При наличии согласованного ФНЧ по входу, сжечь трансивер можно только при наличии какой то неисправности. Но это, уже другая тема.
  12. #20
    Аватар для UC8U
    9U
    1,556
    UC8U
    Однако не фнч а п контур нужен. Чтоб на рабочей частоте резонанс был. Тогда полноценный "маховик" для транзисторов будет. Есть популярная схема, на время приема, разрывать цепь катодного дросселя контактами реле, без резистора или стабилитрона. На переходном кондере импульс разрушительный для трансивера образуется.
    ex. RK9UC 73! Александр.
