Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Какой диапазон интереснее для начинающего 40 или 20м
  1. #21
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    По мне 40ка оптимальный вариант.антенна Вмеру длинная,мощность можно и небольшую использовать.вот как пример
  2. Спасибо от Alexe, Глазунов
  3. #22
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Нужно ориентироваться по тому, когда у вашего начинающего радиолюбителя есть свободное время, чтобы послушать эфир. 20 метровый диапазон - это дневной диапазон и если у коллеги свободное время только по вечерам, то на этом диапазоне он сможет слушать радиолюбителей только по выходным. 40 метровый диапазон конечно хорош, однако вряд ли он сможет услышать на нём местных радиолюбителей, а для общения с ними в будущем это было бы полезно.
    Самый оптимальный, на мой взгляд, как раз и является 80 метровый диапазон, открывающийся по вечерам - сам на нём начинал слушать любителей. Длина антенны там также не особенно и велика, провода 20 метровой длины вполне хватает, так как уровень сигналов там достаточно высок.
  4. #23
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    80/40. А чем длина антенны не устраивает - реально негде вешать для 80, но укладывается на 40 или просто "нуу... слишком длинная" ?
    Для местных связей лучше УКВшку завести.
  5. #24
    80ка дома бесполезна(помехи), а в поле антенна действительно слишком длинная 2*20м и неудобная получается. Около 1кг одно полотно антенны выйдет и это без учёта кабеля, весь аматор с батарейками столько не весит.
    ЗЫ. Спасибо всем за мнение: решил перестроить на 20м, по ночам в поле начинающий не пойдёт, а послушать много (понастоящему) станций на короткую антенну по любому будет интересно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.12.2020 в 17:48.
  6. #25
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Я когда вошел во вкус двадцатки, то на каждый природный выезд "выходного дня" и на областные слеты брал с собой 20-метровую мачту, на которую вешал 2-этажный стек из 1-волновых диполей. Это была настоящая DX пушка. До высоты 15 метров мачта алюминиевая, последние 5-метров сделаны из 7-метровой удочки без двух верхних секций. Антенна ставится в одно рыло за пару часов. Двухпроводная линия делается из г-на (изоленты) и палок. Антенна неприхотлива и прощает огрехи в изготовлении.
    В модели учтено влияние металлической мачты. Как видно, она вообще не влияет, несмотря на проложенную вдоль нее 2-проводную линию.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.12.2020 в 03:17.
  7. Спасибо от RV9UDO
  8. #26
    Оба диапазона интересны. Но 40-ка это нечто особенное! Мой любимый диапазон.
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #27
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    И с перестройкой меньше возни. Всегда при изготовлении трансиверов, сначала отстраиваю 40м, если все пошло нормально, то остальные диапазоны уже прицепом... Но так или иначе работоспособность TRX, первично проверяю на 40м. На 20м, вечером в осенне - зимний период, как правило гухор, даже на полноценную антенну. В летний период, вечером и ночером на 20м, как правило не плохо идут дальние станции... Это так по наблюдениям. Так что мой совет, только 40м, иначе будет у Вашего знакомого и у Вас полное разочарование, тем более сейчас, когда в ССБ работают 3 человека даже днем, а все остальные в FT8. Удачи в перестройке...
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #28
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    В полях можно и крутить
    Александр.
  13. #29
    Уже перестроили на 20М и первым делом после безуспешных попыток поалёкать как ни смешно человек настроил FT8 и успешно проводит связи, антенна у него даже не удочка а 5 метров провода по периметру балкона. Сейчас уже купил удочку и варит кронштейн из уголка чтобы прикрутить её к балкону. Мне кажется комментарии излишни - 40ка так бы не соблазнила человека, ну никак, на 5 метров провода по полу передать на 40м не получилось бы ничего, тем более принять
    ЗЫ. Сейчас глядя на успехи сам подумываю сделать балконную антенну на 20м и перестать ездить в поля "сопли морозить"
    Последний раз редактировалось SKirov; 07.12.2020 в 11:54.
  1. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
  2. На какой диапазон антенна?
    от uu4jpu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:28
  3. TPX для начинающего
    от провинциал из глуши в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 06:20
  4. Какой диапазон лучше в условиях леса
    от Анатолий, Саранск в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 18:16
  5. Раньше было интереснее!
    от exRA1ASR в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:59
