Показано с 1 по 10 из 51
Тема: dbm миллиВатт на квадратный?
    Aleksandr30
    Гость
    Подскажите пожалуйста по отношению к какой площади считается этот миллиВатт? см2 или м2?
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Установили вышку прямо в центре деревни. Вся деревня против, но никто ничего не может поделать. К чему такая забота? С нескольких мест прогоняли, но они хитро поступили. Когда люди успокоились они взяли и установили никого не спросив. Теперь думаю как защитить дом. Блоки по потреблению по 570 Вт каждый. Сколько на излучение выдаёт, понятия не имею.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    У меня сейчас от вышки находящейся примерно в 3-х км от деревни показывает -91 dBm 3G. Прекрасно работает интернет. Вышку которая сейчас перед окном в 100 метрах стоит пока не запустили.
    Последний раз редактировалось Aleksandr30; 03.12.2020 в 13:00.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    буйная голова рукам покоя не дает )
    высота "вышки"?
  3. Спасибо от RN3GP, rx3apf
  4. #3
    берем 50 % от потребляемой мощности и делими на площадь сферы радиусом 100м . открываем СанПиН смотри допустимый уровень.
  5. #4
    Через сферу - нельзя (точнее, не имеет смысла), антенны направленные, с прижатой диаграммой, плотность будет выше.
    По факту - в Москве, например, станции давно массово монтируются на мачтах, расположенных в 30 (а бывает что и меньше) метрах от жилых домов, причем антенны как раз на уровне окон.
  6. #5
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    100 метров безопасное расстояние. При этом надо учесть, что максимум усиления антенны по углу места пройдет намного выше вашего дома. Вам близкое размещение вышки даже выгодно, т.к. ваш собственный интернет модем и мобильник станут работать на самой минимальной мощности, а ведь в отличие от антенн БС они находятся совсем рядом с вами. На дальнюю же вышку в трех километрах они вынуждены кочегарить на полную мощность.
    Деревня против - это плохо. Сначала спалят сотовую вышку, потом примутся за ваши антенны. Вам сам Бог велел быть в авангарде просветительства темных народных масс.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.12.2020 в 14:06.
  7. #6
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    да вот жешь... )
    не понимают люди в массе своей пользы для себя )
    излучение от БС оно всегда в основном далеко и высоко, конечно если вы живете не в гнезде под антеннами )
    а излучение от телефона всегда рядом и значительно интенсивнее )))
    так вот когда БС в 3 км, телефон довольно таки нормально вжаривает, в 3G до 200 милливат трубка может выдать по стандарту
    а когда БС в 100 метрах, то труба будет излучать доли милливатта
  8. #7
    Aleksandr30
    Гость
    EU1SW, Хорошо. Давай поверим вам что это безопасно, но зачем обманным путём это делать против воли народа? Всей деревней собрали подписи и отправили в роспотреьнадзор и прокуратуру, но тем не менее установили и демонтировать не собираются и нагло продолжают чё то монтировать. Дожили.. Уже не спрашивают у народа что на их территории будут делать. Спокойно приезжают и творят что хотят.
  9. #8
    Kiev
    441
    UT2UF
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    100 метров безопасное расстояние. При этом надо учесть, что максимум усиления антенны по углу места будет намного выше вашего дома.
    В общем согласен с вами. Но какой там у антенн электрический и физический уголы наклона к горизонту? Может они завернули вниз? Высота вышки все же нужна для прикидки.
    У меня был подобный конфликт, но в городе. В доме напротив установили базовую станцию, на трубостойке всего метра 3. Одна антенна светила аккурат в окна спальни. Между домами метров 100 максимум. Собрал жильцов, напугал, написали коллективное письмо в местный частотнадзор. Сняли.
    73! Oleg | ut2uf.com
  10. #9
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Микроватт/ см2 Норма не более 3 мкВт/см2. Если антенна установлена рядом деревней, еще не факт что она всей мощей облучает деревню, возможно излучение направленно , куда не будь на автомагистраль или р_релейный ретранслятор. После ввода в эксплуатацию РТО. Если его моща помноженная на КУ антенны более 25вт. Должен быть получен санитарный паспорт паспорт, СанПиН 6-96 С протоколом измерений уровня эм. фона.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  11. #10
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Я в дебатах про политику не участвую )
    но очень вероятно что с документами на земельный участок и санитарией у опсоса все в порядке, поскольку
    а ваши претензии мотивированно посчитали необоснованными
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:17
