Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: dbm миллиВатт на квадратный?
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    В каждой деревне найдется своя чрезмерно мнительная гражданочка в шапочке из фольги и с кипучим фонтаном энергии. Эту бы энергию да на благое дело.
    Aleksandr30
    Гость
    EU1SW, На счёт этого есть большие сомнения.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    UC8U, именно милливатт, а не микроватт. Вы уверены что на кв. см? Мне точно надо.
    Последний раз редактировалось Aleksandr30; 03.12.2020 в 14:36.
    Kiev
    441
    UT2UF
    Правильно - мкВт/см2. Александр, если хотите, могу вам выслать кусок проекта БС, где расчеты расписаны, но там на украинском языке. Переведете?
    Последний раз редактировалось ut2uf; 03.12.2020 в 15:05. Причина: Ошибка.
    73! Oleg | ut2uf.com
  4. #14
    По стандарту СанПиН 2.1.8/2.2.4 мощность электромагнитных волн базовых станций (в 900, 1800 и 2100 МГц) должна составлять не более 10 микроватт на один квадратный сантиметр.
    -91 дбм на сотовый - примерно 1 мкВт в минус 7 степени на кв. см
    Живите спокойно, пореже пользуйтесь сотовым телефоном, так как держа телефон на расстоянии примерно 30-50 см от себя - облучаетесь полем ЭМ с плотностью потока в 6 раз больше СанПин-овских требований.
    P.S> все формулы и расчеты по рекомендациям МСЭ-R P.525-2
    P.S2> я считал Санпаспорта для БС - все нормально там, самые "излучающие" и опасные - релейки, но они стреляют по своим коллегам и остронаправленно, примерно 10-15 метров от вышки заканчивается их "опасность".
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #15
    Aleksandr30
    Гость
    Измеряю уровень с помощью сотового, вот почему спрашиваю. Теперь понятно. На см2 всё таки.
  7. #16
    9,865
    Это по условию ТС на дальности 3 км. Можно пересчитать для дальности 100 м, исходя из обратно-квадратичной зависимости плотности потока мощности от расстояния. Убираем 3 нуля, останется 1 мкВт в минус 4 степени. Крохи.
  8. Спасибо от RA3WDK
  9. #17
    Aleksandr30
    Гость
    ut2uf, спасибо, но я украинский плохо понимаю.
  10. #18
    Если Вы не знаете в каких величинах и по какой методике это измеряется, то у Вас нет ни соответствующих измерительных приборов ни антенн. Именно средств измерений, т.е. внесенных в реестр средств измерений и поверенных соответствующим образом приборов и антенн.
    Цифири, которые вы считываете с какого-то показом
    ера никого не интересуют.
    Базовая станция, которая устанавливается в вашем населённом пункте, одна из тысяч уже установленных этим оператором связи. Опыт установки накоплен огромный и радиофобии населения для них не новость, а рабочий момент. Поэтому станция устанавливается в соответствии с разрешительными документами, нормативами. В том числе соответствует и санитарно-эпидемиологическим правилам "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03". Подставляться на пустом месте они не будут.
    Не придумывайте проблем, а успокойте земляков и пользуйтесь качественной связью.
  11. Спасибо от RA3WDK, UC8U
  12. #19
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Это по условию ТС на дальности 3 км. Можно пересчитать для дальности 100 м, исходя из обратно-квадратичной зависимости плотности потока мощности. Убираем 3 нуля, останется 1 мкВт в минус 4 степени. Крохи.
    ТС с 3 км уже -91 дбм дал неправильно. Либо мощность станции меньше 1 Вт, скорее всего, максимум диаграммы АС БС смотрит совсем в другую сторону или рельеф сказывается.
    -91 дбм - это мало, кстати. Слабенький уровень для работы надежной связи. Чуть вправо, влево и -100 уже.
    Но реально - излучение с БС - крохи, кроме психологического раздражающего эффекта - никакого вреда.
    Намного больше вреда от собственного телефона (когда то вредность сдавали, положив телефон с выключенным звуком под корпус прибора. Измерители в ужас приходили и писали работать не более 4-х часов в день !)
  13. #20
    Aleksandr30
    Гость
    Сказали что это не единственная вышка в деревне будет. Так что кто его знает какой уровень будет когда понаставят и как это повляет на здоровье. Когда запустят вышку, измерю и напишу здесь.
    RA3WDK, деревья, рельеф. Всё есть. Но 16 Мбит даже при таком уровне сигнала обеспечивает.
    Последний раз редактировалось Aleksandr30; 03.12.2020 в 15:40.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:17
