Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: dbm миллиВатт на квадратный?
  1. #21
    RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм.
    Отличные показатели: CINR от 30 и выше / RSSI до -65
    Хорошие показатели: CINR от 20 до 30 / RSSI от -65 до -75
    Удовлетворительные показатели: CINR от 10 до 20 / RSSI от -75 до -85
    Плохие показатели: CINR от 10 и меньше / RSSI от -85 и меньше
  2. #22
    Aleksandr30
    Гость
    Какая ошибка в измерении может быть например при -85 dBm?
  3. #23
    Цитата Сообщение от Aleksandr30 Посмотреть сообщение
    Сказали что это не единственная вышка в деревне будет. Так что кто его знает какой уровень будет когда понаставят и как это повляет на здоровье.
    Санэпидзаключение на каждый новый объект оформляется с учётом уже существующих.
    Определяется погрешностью прибора.
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 03.12.2020 в 16:01.
  4. #24
    о 16 Мбит даже при таком уровне сигнала обеспечивает.
    Как запустят будет нормально. 16 Мбит это жуткие тормоза. Вот результаты у меня в деревне 2 км до вышки, а а около вышки медленнее. Вы даже не знаете, куда направление излучения, уж на дома точно не будет.
    И не забивайте себе голову.
  5. #25
    Aleksandr30
    Гость
    Если ошибка не на порядок, то для примерной оценки сойдёт. А что думаете на счёт emf-390?
  6. #26
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Александр, все эти модемные дэбээмы - не более чем "попугаи". Это мощность на входе приемника, к напряженности поля и к плотности потока мощности в точке приема она не имеет прямого отношения. Еще есть куча неизвестных, которые нужно знать для пересчета.
    Жителям деревни радоваться надо, что сотовая компания про вас не забыла и развивает инфраструктуру с опережением ваших потребностей в связи.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.12.2020 в 16:21.
  7. #27
    Aleksandr30
    Гость
    Ну примерно то они могут показать. Пусть будет ошибка +-300%. Мне сойдёт для оценки.
    UA4NE, Да, чё то она слишком подозрительно о нас заботится, даже против нашей воли. Также бы заботились и другие сферы, а то дороги в колдобинах, колхозы и фермы в разваленах, медицины нет нормальной, работы нет в сельской местности, в деревне половина домов пустеет, деревня практически вымерла, только старики ещё пару лет поживут и всё. Кому эта связь их тут нужна будет здесь, через пару лет? Ладно. Тут про политику нельзя.
    Последний раз редактировалось Aleksandr30; 03.12.2020 в 16:26.
  8. #28
    Не понятно, а где квадратные сантиметры?
    Например, мой калиброванный S-метр трансивера показывает 9 баллов, эти баллы перевожу по таблице в dBm.
    И где мне взять квадратные сантиметры?
  9. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Aleksandr30, Вы сначала выясните по Сан нормам (на которые Вам неоднократно намякивали) какие параметры эм. излучения безопасны на данной частоте, прежде чем измерять что то, зачем то, а потом устраивать в деревне майдан, если кому то, что то кажется, или шить свинцовые трусы. В этих нормах есть расчет полей от 50Гц до выше дсятков ГГц, и в дальней и в ближней зонах, если надо по отдельным компонентом поля (магнитной или эл. напряженности). Кроме того, излучающий объект перед сдачей подвергается испытаниям, этой Санэпид службой, на физическое соблюдение этих норм.
  10. #30
    9,865
    Они появятся после учета антенного фактора приемной антенны и затухания в кабеле - это как минимум. Нужно делать пересчет входной мощности приемника в напряженность поля или сразу в ППМ.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:17
