Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как это работает? Двухтактные усилители с трансформаторами из коаксиальных кабелей
    Доброго времени суток всем.
    Основанием для создания темы стала попытка разобраться с процессами происходящими в усилителе описанном вот тут.http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa500-mrf300an-mrf300bn
    Никогда ранее не углублялся в работу усилителей, а ещё трансформаторы на длинных линиях это для меня совсем неизведанная тема.
    Прошу у вас помощи в подробном разборе работы на примере данной схемы но только понятным человеческим языком. Поскольку книги по 400 страниц в которых 70% это огромные формулы и длительный разбор устройств, которые оказывается не работают, я уже попытался изучить.
    Оговорю сразу момент, что по входным цепям у меня вопросов нет. Вся "Магия" начинается за пределами "затворов" транзисторов.
    Краткий список вопросов:
    1. Методы запитки в двухтактных усилителях видел разные. Где-то в середину первичной обмотки выходного трансформатора, где-то прямо в точку соединения стока транзистора с трансформатором (как в нашем случае). Имеет ли это значение на протекание токов в трансформаторе? Просто мое предположение, что в момент открытия одного из транзисторов в один полупериод, ток течет через этот транзистор и весь трансформатор к дросселю подключённому к стоку противоположного транзистора, который в этот момент закрыт.
    2. Должно ли быть соблюдено полное соответствие всех сопротивлений в схеме?
    Просто в одной и той же схеме усилителя экспериментов увидел массу. Разного волнового сопротивления кабели, разные коэффициенты трансформации и тд. В одном варианте используют кабель 25 Ом для трансформатора 1:4 (по сопротивлению) и теоретически он имеет выход 50 Ом и подключен к балуну, в другом случае берут кабель 12.5 Ом для того же трансформатора и на балун уже приходится выход 25 Ом трансформатора. Автор применяет кабель с волновым сопротивлением 10.77 Ом...
    3. Как правильно рассчитать на какое сопротивление нагружается транзистор?
    4. Балун...
    Начитался на просторах интернета разного. И кто-то "с пеной у рта" кричит, что на его входе 25 Ом. Книги пишут иное. В общем как всегда неразбериха.
    Что происходит в момент перехода от выхода симметричного трансформатора на этот балун? Есть ли в этом моменте трансформация напряжений?
    Уважаемые форумчане, прошу у вас помощи в верном толковании этих вопросов. Надеюсь на вашу помощь, а то сложилось в последнее время впечатление, что люди или сами не знают или намеренно скрывают информацию.
    Написал пока те вопросы, которые помнил.
    Я понимаю, что это форум, а не учебное заведение, но обратиться больше не к кому. К сожалению грамотные и опытные в последнее время уходят не успев поделиться всеми знаниями.
  2. Спасибо от Фома
  3. #2
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    П1. Подавать питание можно как в середину первичной обмотки трансформатора-в этой точке ВЧ напряжение близко к нулю, так и непосредственно на стоки транзистора, в этом случае ВЧ напряжение достаточно высокое и повышаются требования к развязывающему дросселю, но иногда это конструктивно удобнее.
    П2. В идеальном трнсформаторе 1:4 нагруженном на активные сопротивления для достижения максимальной широкополосности трансформатора желательно волновое сопротивление кабелей 25 Ом.
    Однако, в реальных схемах нагрузка трансформаторов имеет реактивность поэтому для ее компенсации отходят от 25 Ом волнового сопротивления кабелей, плюс добавляя конденсаторы, меняя длину кабелей в относительно узкой полосе частот можно получить трансформацию отличную от 1:4. Но тут для объяснения этого эффекта без формул в "три этажа" не обойтись.
    П3. Вопрос конечно интересный. На низкой частоте приблизительно Rн=Uп^2/2Рвых. На высокой за счет влияния стоковой емкости и индуктивности получится комплексная величина, причем активная составляющая будет меньше, чем Rн на низкой частоте.
    П.4. Если балун представляет собой простейшую конструкцию в виде дросселя, и волновое сопротивление кабеля равно сопротивлению нагрузки, то тогда трансформации сопротивления не происходит. Для примера - балун из кабеля 50 Ом в виде дросселя на ферритовом кольце, с одной стороны оплетка заземлена и туда же подключен резистор 50 Ом. Тогда на другой стороне между оплеткой кабеля и центральной жилой то же будет импеданс 50 Ом. А относительно земли, каждый из выводов будет иметь импеданс 25 Ом.
  1. Соединения кабелей РК-50
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.08.2022, 15:52
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 14:31
  3. Странности с трансформаторами
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 09:37
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 16:24
  5. Феррит с кабелей мониторов
    от bifido в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 12:46
