Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Автоматическое переключение П-контура
    Омск
    88
    ua9mmz
    Желаю всем здоровья. Кто-нибудь задавался вопросом автоматического переключения П - контура автономного транзисторного усилителя 100-200 Ватт, в зависимости от подачи сигнала на вход усилителя. Видел схему на Ардуино с дисплеем , но это сложная, по печатке и программирования. Когда-то было предложение переключения АСУ у инвертора на резонансных контурах. Это кажется было в журнале Радиолюбитель. Какие у кого будут мнения?
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Такой режим работы реализован в ряде промышленных моделей усилителей. Например, в 2-киловаттном усилителе BURST-2000. Работает достаточно надежно. Принцип действия - частотомер.
    Конечно, можно сделать полностью аналоговый обнаружитель на линейке "согласованных фильтров", но по нынешним временам это решение будет достаточно громоздким.
    При внедрении любого варианта бэнд-декодера в автономный усилитель нужно будет решать проблему синхронизации во времени и формирования соответствующих задержек при коммутации.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.12.2020 в 18:58.
  3. Спасибо от ua9mmz
  4. #3
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Что там сложного, плата ардуино Nano, делитель частоты по входу. Если индикация не нужна, то выхода с ардуино непосредственно на транзисторные ключи ФНЧ. Благо их 6 штук на 9 диапазонов. Программа корректируется за один вечер.
    Есть еще один вариант, проверенный в работе на PIC16F628A. Вот плата:
Название:	RF Decoder_1.jpg
ID:	347009 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RF Decoder_2.jpg
    Вот видео работы в усилителе мощности 150-180Вт:
    Там на Ютуб канале у меня есть все муки творчества, как улучшали работу устройства. Вообще была отдельная тема на форуме здесь
  5. Спасибо от 4Y, RK9AMX, UA4NE, ua9mmz, Сергей 12701
  6. #4
    Омск
    88
    ua9mmz
    Доброго времени суток. Где можно найти или заказать плату или изделие?
  7. #5
    Всем добрый вечер.
    Когда то очень давно с товарищем сделали такую штуку.
    Надо порыться , где то есть вся тех док.
    Только делалась эта штука для SDR управление по САТ
    Если кому интересно , могу найти и в этой теме выложить.
    Есть и готовое такое устройство .
  8. #6
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Я все-таки сторонник переключения диапазонов (фильтров) по CAT. При автоматическом определении частоты будем терять первую точку в начале передачи, всякий раз, нажимая на педаль PTT.
  9. #7
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    RU6DX, ошибаетесь. Переключение ФНЧ происходит один раз, а не при каждом нажатии педали РТТ. Именно в этот момент происходит программная задержка на переключение реле ФНЧ. Дальнейшая передача происходит без задержки.
  10. #8
    Жаль , что нет 6 метров , давно думаю на эту тему .
    Последний раз редактировалось r3kr; 09.12.2020 в 06:50.
  11. #9
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    А если я переключил диапазон на трансивере, как усилитель поймет, что задержку на включение BIAS надо сделать.
    Честно говоря, до конца не понимаю алгоритм такой работы. Слушал работу одного товарища в эфире. Говорю, съедается первая точка, или тире превращается в точку - говорит, мол это происходит при автоматическом определении диапазона. В ручном режиме, все ОК. Не буду спорить, возможно разные алгоритмы.
  12. #10
    Израиль
    368
    Я для переключения ПДФ пользуюсь такой штукой:
    http://k5fr.com/DDUtilV3wiki/index.p...-8_Relay_Board
    Подключается по USB
  13. Спасибо от Boris..
  1. Автоматическое переключение направления антенны
    от RA4HO в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 17:52
  2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ГАБАРИТОВ И ФАР
    от делаюсам в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 14:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 18:14
  4. Автоматическое управление SDR
    от Vbifyz в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 00:36
  5. Переключение ДПФ на 4053
    от Валерий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 10:14
