Всем доброго дня!
Хотелось бы узнать мнение радиолюбителей, какие ручки управления разместить и как удобней их расположить
и некоторые разъемы на передних панелях приемника ( нижний блок ) и передатчика ( верхний блок ).
Для себя я сделал некоторые наброски, но также хотелось послушать мнение радиолюбителей, исходя из опыта работы в эфире.
Размер передних панелей ( без ручек по бокам 200 х 460 мм ), т.е. это 2 корпуса например от С1-70.
Два варианта можно сделать,
1. вариант,
- в одном блоке трансивер полностью,
или вариант 2.
- в двух блоках, отдельно блок TX - верхний, отдельно блок RX - нижний.
Шасси имеет такую конструкцию, которая позволяет собрать бесконечное множество различных вариантов трансиверов, приемников, передатчиков, без механической переделки
а ручки управления ( предполагается ) можно переставлять между собой, они съемные ( на каждую ручку 4 винта М2 или М2,5 ).
Я назвал чисто формально эту конструкцию "Matrix-2020", т.к. принцип построения напоминает матрицу как внешне,
так и внутри аппарата, шасси тоже матричного типа ( дюралевый перфорированный лист - основа шасси ).
Если у меня не хватит времени достроить, возможно данная конструкция понравится некоторым радиолюбителям, которые захотят построить себе аппарат по данному принципу.
Заранее всем Спасибо.
