Последний раз редактировалось UA4UDJ; 04.05.2021 в 22:14.
Хочу дополнить по поводу доработок тансивера Лаповка Я.С. ( с большим уважением к нему отношусь, жаль, что нет его с нами... Царство небесное!!! )
Резисторы R3, R6, R7 на мой взгляд желательно заменить на тип ППБ-3 например, т.к у СП-1 качество не очень хорошее, из за этого может плавать частота ГПД в режиме приема, в УПЧ, УВЧ плавать коэфф.усиления, а в УНЧ шуршать звук. Яков Семенович применил доступные для большинства радиолюбителей резисторы СП-1, но если хотите получить хорошее качество работы аппарата, сразу меняйте на проволочные. ( Как например проволочный регулятор громкости в Р-250, М, М2. Можно сказать-вечные переменные резисторы ). Мелочей не бывает, это как гвоздь на дороге, вроде мелочь, а создает проблемы. Это, конечно, касается и других трансиверов, приборов. Следует обратить внимание и на то, что в УПЧ применен резистор с характеристикой "А", в УНЧ, "В".
Добавлено через 45 минут(ы):
Еще хочу вернуться к теме модернизации... При разделении трактов приема и передачи очень желательно несколько переделать схемы подключения ЭМФ, дело в том, что в этой схеме через обмотки ЭМФ идет питание нескольких каскадов, смесителей, усилителя DSB, от этого лучше избавиться, чтобы не подмагничивать сердечники обмоток внутри ЭМФ. В раздельных трактах сделать это будет не сложно. Чуть выше я писал о том, что понадобятся еще полосовые фильтры для разделения трактов, если подробней, то понадобится еще дополнительный блок №3 или У3.
Последний раз редактировалось UA4UDJ; 05.05.2021 в 00:45.
Может кто выложит схему UA1FA с питанием 12 вольт и заменой фильтра 4,5 МГц кварцевым, кварцев на данную 4,5 МГц предостаточно
Большинство каскадов работают тут в штатном режиме от 12 В, но в некоторых местах нужно будет уменьшить сопротивления резисторов, как например 6R12, 13R12, 13R13, 21R4, 21R5, 12R8, 6R6, 10R3, 10R5, 10R7, 11R3, 4R4, 13R8, 18R9, некоторые детали можно будет убрать ( закоротить ), как например 12V2, 2V1.
Последний раз редактировалось UA4UDJ; 05.05.2021 в 11:43.
Если ставить кварцевый фильтр, и оставить одно преобразование на прием, то нужен тут фильтр не на 4,5 мГц, а на частоту ФСС = 5000 кГц., эти кварцевые резонаторы достаточно распространенные, можно подняться и повыше по частоте, например фильтр собрать на 5500 кГц, а опорный генератор на передачу собрать на 5000 кГц ( как в UA1FA - 2 варианте ).
