Последний раз редактировалось RU9CA; 22.04.2021 в 12:42. Причина: п.6.2 правил
Спасибо от UnDroid
С большим интересом буду следить за темой - концепция модульной радиостанции (не трансивера) мне очень нравится. с нетерпением жду схем
Спасибо от UA4UDJ
55 лет с паяльником, сбился со счета изготовленным приемникам и трансиверам, но такой подход к изготовлению вижу впервые. Мне здается это просто большая макетная плата, на которой можно поэкспериментировать от скуки зимними вечерами. Если что путевое получится, то по любому надо в "человеческий "вид приводить , прежде чем в корпус упаковывать. Время проведенное за паяльником в срок жизни богом не засчитывается, удачи.
Спасибо от UA4UDJ
Такой радиоконструктор модульный, наверное, идеально подходит для детей, для радиокружков всяких. Пробовать разные решения, играться, изучать, постигать электронику, набираться ума-разума, опыт практический приобретать.
Макетировать целый трансивер или приемник на такой макетной плате - не знаю, не уверен, что это удобно или целесообразно. обычно применяешь уже опробованные схемные решения, чего их макетировать. Разве что некоторые узлы попробовать, в работе которых не уверен, но для этого одной макетной платы с контактными площадками вполне хватает.
Последний раз редактировалось IG_58; 22.04.2021 в 11:15.
Нет, это все не то. И не для творчества. Несколько раз припаял в одном и том же месте, фольга вспучивается, потом отваливается. А потом еще куча проводов. И земли нормальной нет. Напрасно испорченный материал.
Если так уж хочется идти примерно таким путем, то - кусок стеклотекстолита, со сплошной металлизацией, никаких отверстий и прорезей. К ней, в нужных местах суперклеем крепятся кусочки стеклотекстолита, можно 5х5 мм (лучше 7,5х7,5). К ним паяем детали. Во первых не нужно лишних квадратиков, во вторых имеем качественную землю. Недостаток один - нужен хороший стеклотекстолит. Современный, китайский, иногда фольга при многократном нагреве, отваливается.
UA4UDJ, чем Вы делаете прорезы в фольге, чтобы получились такие ровные квадратики? Или это готовые платы такие?
Владимир_К, ну макетные платы же не вечные, понятно. Ну, отвалится квадратик, да и хрен с ним. В конце концов, можно новую плату когда-нибудь сделать или купить, вы же не макетируете каждый день. Но, конечно, из качественного материала, FR4, а не из китайской бумаги, пропитанной смолой.
Способ Manhattan Style, о котором Вы пишете, действтительно, очень удобный для макетирования:
Вот дядьки развлекаются, получают удовольствие на всю катушку: целый трансиверок в этом стиле:
https://www.k8iqy.com/qrprigs/2n230/2n230pictures.htm
Последний раз редактировалось IG_58; 22.04.2021 в 11:47.
Влодимир, доброго дня! Тут и используется современный стеклотекстолит FR-4, если вы не перегреете контактные площадки, они не отвалятся. Держатся очень хорошо. Для Вас предусмотрено то, что обратная сторона, это сплошная металлизация. Т.е. можно собирать аппарат с двух сторон печатной платы.
Спасибо.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.04.2021 в 12:38.
Ну вот еще подтверждение. Только так я бы и делал, если бы мне сильно надоело делать печатные платы. И возможно, такое время когда-нибудь наступит. Тут несколько причин, "дядьки" действительно получают удовольствие, так как быстро пробуют что-то новое, а не занимаются рутинной работой по изготовлению печатки.
Тут мне одно не совсем нравится. Надо чем-то покрывать фольгу, чтобы она сохраняла тот же вид как на фото, ссылку на которые Вы дали. Если бы не это, давно бы перешел на этот метод.
Тогда надо сверлить, но даже не это проблема. Проблема в том, что доступа к обратной стороне нет. И если плата уже в корпусе и связана кучей проводов с другими, вытащить ее, чтобы перепаять, проблема. Так что, альтернативы способу, который выложен в 16 сообщении, я не вижу. На мой взгляд - он идеальный. И я много раз его использовал, пока для макетов, а дальше, возможно и окончательно так буду делать. Надоело сверлить, разводить платы и пр. Это удел тех, кто на продажу делает. Тогда платы можно заказать, партия выходит дешевле.
А макеты даже так делал, как на фото.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 22.04.2021 в 12:15.
Переверните плату, и будет вам и такой вариант, проблемы нет, тут у вас масса возможностей, они не ограничены.
Кстати, с учетом того, что на обратной стороне в большинстве случаев фольга используется как экран, соединенный с шасси,
устойчивость работы и помехозащищенность узлов будет хорошей. Можно делать монтаж и в несколько этажей, использовав например латунные резьбовые втулки М3, как у меня на фото.
Квадратики и платы вырезаны на станке с ЧПУ, но можно изготовить такие платы и без станка, это совсем не сложно. Можно многократно использовать эти платы. Дорожки от хорошего стеклотекстолита не отвалятся, не перегревайте жало паяльника и контактные площадки.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.04.2021 в 12:40. Причина: п.6.2 правил
