Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Помощь в проверке трансивера Yaesu FT-991A (г.Москва)
    Москва
    54
    UB3ATI
    Лампочка Помощь в проверке трансивера Yaesu FT-991A (г.Москва)
    Всем привет!
    Хочу проверить работу внутреннего тюнера у трансивера Yaesu FT-991A. (хочется понять - проблема в антенне, кабеле или в самом трансивере)
    У кого нибуть в районах Зюзино или Тушино есть возможность оказать помочь ?
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Проверить трансивер, элементарно - подключите эквивалент на выход трансивера и все станет понятно. А вот что, кабель или антенна - тут по сложнее будет.
    Аватар для SUN
    32
    Человек ТЮНЕР хочет проверить.
    Надо реальную антенну, с реактивным сопротивлением
    Москва
    54
    UB3ATI
    Нет (пока) у меня эквивалента.
    Судя по многим видео, размещенным в сети.
    Yaesu FT-991A при настройке (согласовании) внутреннего тюнера и антенны должен активно внутри себя релюшками перещелкивать.
    У меня такого нет. Реле просто _один_ раз щелкает (хотя кнопку "tuner" я удерживаю).
    Вот хочется узнать - кто в данной ситуации виновник.
    А что в доме нет ламп накаливания?
    Пару штук по 100 вт.
    Тьюнер легко согласует везде.
    А без тюнера какой КСВ в антенне ?
    Про 991 не скажу, но многие тюнеры автоматы запоминают настройку и если принудительно нажать tuner, он не будет весело журчать релюхами, а просто включит ранее сохраненную настройку одним щелчком.
    Так например делают все тюнеры LDG.
    Москва
    54
    UB3ATI
    Вот не поверите, нет :-[] (кругом одни светодиодные)
    Если верить показометру самого трансивера - 5.
    Полный сброс делал (ячейки памяти+возврат к заводским настройкам). Ситуация не меняется.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Далеко не факт, что он КСВ 5 вытащит.
    Скорее всего пошлёт на... крышу... антенну в порядок приводить.
    Жаль, что большинство пользователей начинает читать инструкцию только после поломки...
    Страница 11 мануала:
    Последний раз редактировалось RV3MP; 11.12.2020 в 13:30.
    Похоже что проблема в самом тюнере . При большом КСВ он в любом случае ( если исправный ) должен или жужать или перещёлкивать релюшками .
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Не факт но , как я писал , жужать и перещёлкивать релюшками должен .
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 11.12.2020 в 13:37.
  1. Yaesu FT 757 GX 2 проблемы с приёмником
    от UW5ELQ в разделе FT-757
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 10:04
  2. YAESU FT-991A
    от RK3KR в разделе Yaesu
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 17:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 14:48
  4. YAESU FT- 950 нужна помощь
    от ra6bu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 17:23
  5. Нужна помощь в проверке таблицы перевода dBm
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 20:52
