Вот странные вы...
Есть банка 3 литра... Интересно! Если туда 5 литров залить... влезет?
Трансивер рассчитан на 12 В. А если ему 24 В подать?
Зачем впихивать невпихуемое?
Если ТС знает, что КСВ 5 тюнер не вытащит. Чё зверушку мучать?
Вот странные вы...
У меня TS-850 трансивер и если что то с антенной не в порядке (высокий КСВ )или не та подключена антенна то тюнер молотит долгое время и пытается найти что ему нужно . Естественно я выключаю его и ищу в чём причина . Но тюнер должен жужать или перещёлкивать релюшками . И если он один раз щёлкнул и замолчал то всё-таки проблема в нём . Если конечно КСВ в норме и он запомнил настройку то (как писал автор ) он может один раз щёлкнуть Но ведь КСВ 5 отсюда и вывод - тюнер неисправен .
Если ксв больше 3, то тюнер настраиваться не будет. Трансиверы с переменными емкостями еще как то пытались. У последних моделей фт более 3 ксв. тюнер не работает. По всей видимости сделано для надежности, что бы исключить выход из строя конденсаторов в тюнере. Посмотрите на дисплее трансивера какое значение ксв без тюнера, если больше 3, то значит в этом причина.
В том то и дело, что трансивер ни раз реле не перещелкивал после покупки.
Делает он только один раз, после нажатия на кнопку "tuner".
Да, значение больше тройки...
На данный момент я хочу убедиться, что с трансивером все в порядке (или не в порядке).
Для этого собственно и написал данный пост.
Последний раз редактировалось UB3ATI; 11.12.2020 в 15:36.
Спасибо от UR4MJK
4 резистора последовательно-параллельно https://www.chipdip.ru/product0/17837 цена вопроса 16 руб. + разъем https://www.chipdip.ru/product/gu-601a-uhf-7508a 70руб. Итого 86руб. и несколько минут с паяльником. Получиться сопротивление 100ом КСВ=2. Ставим мощности Ватт 10-20. Жмем настройка, видим результат. Все.
Думаю тюнер рабочий. TS-480SAT если КСВ выше 3, щелкнет разик и пошлет как сказал уважаемый RV3MP на....крышу антенну нормальную делать. До КСВ 3 будет пытаться строить.
