Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Контроллер управления реле антенного коммутатора
    Контроллер управления антеннами позволяет переключать антенны как автоматически так и в ручном режиме.
    Вся информация выводится на 5''дюймовый цветной сенсорный дисплей. Контроллер поставляется с программой для создания
    профиля антенного поля, утилита позволяет создавать, редактировать и загружать созданный профиль в контроллер, а так же обратно
    из контроллера в программу для изменений. Антенные профили можно создавать заранее и сохранять на компьютере и перезагружать
    при необходимости в контроллер. Контроллер позволяет коммутировать любые реле так как уже на плате установлены силовые ключи
    позволяющие управлять нагрузкой до 4А и напряжением до 50В. Контроллер имеет 8-каналов управления, семь антенных и один канал
    для грозозащиты. Имеется возможность опционально вывести на экран КСВ измеритель для контроля используемой антенны.
    Как было сказано ранее, управление может быть в двух режимах, автоматическое по САТ с помощью виртуального СОМ порта,
    так и в ручную при выводе кнопок управления на дисплей.
    По созданию профиля переключения антенн ограничений практически нет, любые ваши задумки решаются.
    Можно по диапазонно переключать антенну, перебирать антенны в пределах одного диапазона, выбирать приёмную и передающую
    антенну, выбирать направление антенны, управлять фазированными вертикальными антеннами на 4 и 6, управлять много диапазонными антеннами.
ID:	347508   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.12.2020 в 16:50.
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от us8isy Посмотреть сообщение
    Больше инфо на моём канале
    Ну как-то хочется глянуть и схему, и исходники, наличием видео на ютюбе сейчас никого не удивишь
    Вадим
    Это крайне фигОвое решение! На плате д.б. установлены и реле.
  4. Спасибо от RA3WDK
  5. #4
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Мне кажется, это коммерческое предложение, потому кроме 2-х картинок ничего больше и нет...
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  6. #5
    Про реле не понял, на плате реле не установлены.
    Схему , пожалуйста , по поводу ПО, оно подвязано к ID контроллера .
    Без выдачи нами лицензии , в контроллер не загружается.
  7. #6
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Схему , пожалуйста
    Спасибо, но если конструкция выложена для повторения, пусть даже и с платной прошивкой, то повторяющим интересен и гербер, и БОМ . По схеме одно замечание: именовать проводники шины идентификаторами R1 - R8 (совпадающими с refdes резисторов) - не лучший стиль
    Правильно кажется
    Вадим
  8. #7
    Серьезно? Ну и CQHAM вам не выдавало лицензию на рекламу. Закрыто.
  1. Реле для коммутатора антенн
    от UA1ANP в разделе Антенные приборы
    Ответов: 1121
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 20:10
  2. Реле для антенного тюнера
    от Витамин в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 00:26
  3. Выбор антенного коммутатора
    от Артур в разделе Для начинающих
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 21:29
  4. Контроллер управления.
    от UN7RX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 00:23
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
