Показано с 1 по 10 из 18
Тема: тпп полякова подавление несущей и вбп
    День добрый,на сколько dB должна быть подавлена несущая и вбп относительно нбп,чтобы не мешать другим при выходной мощности 25Вт на 80ке?
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    При 25 вт и 30 дб подавления хватит, но кто поручится , что так будет всегда? Желание прицепить усилитель трудно будет удержать, и вот тут приехали.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    да оно понятно, что если никто не слышит, то никому не помешаешь... но регламент никто не отменял, и его требования надо знать
    я усилитель мощней не буду цеплять,я хотел ватт 10,но получилось 25,ум на одном irf510.На сдр приемнике смотрел подавление,вбп слышно разница между вбп и нбп 15dB где то вот и думаю что слышать вбп будут все.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    15 откровенно мало, даже у простейшего ТПП по схеме Полякова получается более 20, поднастройте
    Подавление несущей у этого трансивера очень хорошее (не измерял, но думаю дб на 50-60 давится), практически несущей на выходе нет. Но есть одно но, поскольку это ТПП модулятор работает непосредственно на частоте, а частота по диапазону соответственно меняется. При этом немного меняется и степень подавления несущей, например если Вы настроите максимум подавления на центральной частоте диапазона, на краях оно будет хуже. Нужно будет проконтролировать процесс, возможно найти оптимальную частоту на которой задавить несушку полностью, что бы на краях было приемлемо.
    А вот противоположная полоса давится, но не столь хорошо, схема то простейшая. Есть пара точек бесконечного подавления, и есть точки где подавление не самое лучшее. По описанию трансивера 20-40 дб в зависимости от частоты (не настройки гетеродина, а звукового спектра), практически так и есть, т.е. в среднем дб около 30, если настраивать тщательно. С мощностью 25 Вт работать можно.
    ps Припоминаю как с этого трансивера работал радиолюбитель с Казахстана на 40-ке с усилителем то ли ГУ-29, то ли ГУ-50 (1 шт). Слышно его было хорошо и при этом противоположная полоса была подавлена неплохо, если и прослушивалась в режиме хорошего прохождения, то совсем слабо, мне казалось, что было вполне приемлемо. Несущую слышно не было вообще.
    А вот ФНЧ в этом трансивере сделать бы 2-х звенным, и по приему выиграете и заодно на передачу сигнал станет "ближе к норме" по своей ширине.
    Последний раз редактировалось SYN; 14.12.2020 в 14:34.
    Там 30дБ подавления боковой если фазовращатель настроен очень хорошо, я разгонял до 25 ватт на 6П3С, местные не жаловались.
    Резонанс где-то рядом!
    поднастраивать конечно еще буду после установки всех узлов в корпус,возможно я мерил не правильно (если это вообще можно назвать измерением) 50Ом нагрузка к трансиверу,рядом антенна-провод сдр
    фнч буду переделывать,сейчас 100мГн на сердечнике сб,поставлю стерео головку от магнитофона
    И обязательно нужно АЧХ полученное снять.
    АЧХ можно снять до подключения к унч или с унч?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.12.2020 в 17:57. Причина: П.6.2 правил
  1. Обьясните по несущей
    от mustang0071170 в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 14:51
  2. Баланс несущей в ФТ-100Д....
    от Ю.Ф.О. в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 22:25
  3. СУ и подавление гармоник
    от Zaharov A. в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 00:44
  4. Смещение ключевого смесителя и подавление несущей
    от kamil_yaminov в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 16:15
  5. Как замерять подавление несущей трансивера?
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:02
