Показано с 11 по 18 из 18
Тема: тпп полякова подавление несущей и вбп
    С УНЧ будет трудно по причине высокого коэффициента усиления. Лучше без, но нужно что бы ФНЧ был правильно нагружен, т.е. УНЧ должен быть включен, а сигнал можно снимать с самого ФНЧ, влияния измерительного прибора не должно быть если он с высоким входным сопротивлением. И да, снимать АЧХ нужно в обе стороны. В режиме ТХ так же проконтролируйте симметричность работы ограничения на диодах, которые подключены к выходу микрофонного усилителя.
    у меня унч не как в оригинальной схеме Полякова из за отсутствия германиевых транзисторов,я взял унч из польского варианта называется он TinySSB 80 m.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1422098383 - копия.png
ID:	347695 вот эта часть.диодов на ней нет
    Последний раз редактировалось Олег32; 14.12.2020 в 15:55.
    В режиме передачи давайте сигнал прямо на вход микрофонного усилителя. Снимайте сигнал с верхней обкладки С33. В режиме прима подавайте сигнал на верхнюю обкладку С33 (желательно через резистор 3-4 кОм), снимайте сигнал на С35. Снимать сигнал то же желательно через резистор, хотя выходное сопротивление не велико и емкость С35 приличная, влияния измерительного прибора быть не должно, если он с высоким входным сопротивлением.
    А что за схема, полностью можно посмотреть этот вариант?
  4. #14
    да конечно вот онаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1422098383 - копия (2).png
ID:	347697 красным я выделил что взял из нее остальное все из Полякова,и гпд другой из книги Полякова про технику ПП на полевом транзисторе,сделал сразу на 3,5 МГц чтоб избавится от катушки в смесителе,там стоит тр-р на колечке
  5. #15
    По моему это уже и не вариант трансивера, а просто другая схема.
  6. #16
    принцип тот же,просто за неимением германиевых транзисторов и диодов пришлось как то выкручиваться
  7. #17
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    И зачем по кругу, одно и тоже? Читали тему тпп на 160 м Полякова? Страница 20-ть и далее.
    Алексей d(-_-)b
  8. #18
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Согласен.
    Тема есть, продолжаем там.
    73!!! Дмитрий
  1. Обьясните по несущей
    от mustang0071170 в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 14:51
  2. Баланс несущей в ФТ-100Д....
    от Ю.Ф.О. в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 22:25
  3. СУ и подавление гармоник
    от Zaharov A. в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 00:44
  4. Смещение ключевого смесителя и подавление несущей
    от kamil_yaminov в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 16:15
  5. Как замерять подавление несущей трансивера?
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:02
