Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Антенна Матрешка
    Антенна Матрешка
    На два диапазона,два квадрата,периметр каждого 304/F
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Было...]
    Было в разделе УКВ антенн,но там тему удалили и я перенес ее сюда.
    А паутинка,это другая антенна и принцип работы другой,я имею ввиду вашу паутинку и известную ТВ антенну.
    Запитка с верхнего угла?
    Запитка в среднем углу, верхний и нижний угол можно крепить непосредственно на металлическую мачту,левый и правый угол на изолированные оттяжки.
    Антенну можно повернуть на 180 градусов,т.е.верхний и нижний угол поменять местами. Такая вроде лучше работает с горизонтальной поляризацией.
    Если повернуть на 90 гр.,то поляризация будет вертикальная.Но в этом случае антенну непосредственно к металлической мачте крепить уже нельзя или придется ставить изоляторы или мачту делать из диэлектрика
    Запитана РК-75
    Последний раз редактировалось ua4sz; 18.12.2020 в 09:49.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #6
    А входное сопротивление 75ом? И какие её размеры?
  8. #7
    а просто файлик можно было выложить?
    истина где то рядом
  9. #8
    Самара
    3,330
    Щас... Ладно, мы не гордые. Модель на 20\17м. Переименовал, ИМХО, так вернее.
Название:	Без имени.jpg
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #9
    Модель на 20\17м.
    Rант.=50ом?
  12. #10
    Какого черта вы дублируете темы, хотя это категорически запрещено правилами!
    От того что ее перенесли в УКВ ничего не меняется, даже если вы переименуете ее в Чебурашку.
  1. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 20:14
  3. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:04
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
