Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Замена для 3SK74 и 3SK48.
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,502
    DL1BA
    Кто подскажет, чем из современных транзисторов можно заменить?
    73!
    Василий DL1BA ex UK8BA
    Re: Замена для 3SK74 и 3SK48.
    73!
    3sk74 - 3sk51,
    3sk48- bf960, bf965..966
    MOS-N-FET-d, Dual-Gate, UHF, 18V Idss>2mA, Up<3V
    73! Oleg
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,502
    DL1BA
    Олег, спасибо за ответ!
    Я к чему это спрашивал - у меня есть трансивер на 2-ку, IC260, работает ничего, только шумит он, на мой слух, очень. Вот и пришла идея его осовременить. Думаю заменить транзисторы на входе и в УПЧ.
    Может у кого другие идеи есть? Схему прилагаю.
    73!
    Аватар для US5LV
    Харьков
    35
    US5LV
    Народ! Вопрс по прежнему очень актуален !
    Кто и чем заменял 3sk74?!
    И самое главное с каким результатом и с чем столкнулись при замене.
    Прошу транзисторы серии 3sk... не предлагать, так как они так же редки как не разграбленные гробницы фараонов.
    За ранее спасибо!
    Последний раз редактировалось US5LV; 22.03.2011 в 13:45.
    Аватар для EW6BA
    Витебск KO55BD
    357
    EW6BA
    Может быть уже не актуально, но занимаюсь сейчас тем же вопросом для FT-726R. По 3SK74 - Один к одному по режиму постоянного тока и по корпусу , с улучшением параметров по Кш : BF981 (0,7 дБ), чуть похуже BF982 (1,2 дБ). Я их не нашел и буду применять BF998. По постоянному току почти тот же режим, но транзисторы использую только производства Philips с маркировкой Mop (Кш= 0,6 дБ). Бывает еще Infineon ( бывший Siemens) ,с маркировкой Mos, там Кш = 2 дБ и ставить его нельзя. Он будет распаян предварительно на миниатюрной платке, для получения выводов, чтобы не трогать печатку трансивера. У родного транзистора 3SK74L Кш = 2 - 3 дБ, разница должна быть заметна.
    С уважением, Виталий 73!!
    Последний раз редактировалось EW6BA; 03.11.2011 в 12:05.
    73!!!! Виталий
    Виталий, с точностью до наоборот.
    Маркировка BF998 Philip s MOp КШ типичный на 800 МГЦ 1 дб
    Маркировка BF998 Siemens MO КШ типичный на 800 МГЦ 1 дб , на 200 МГЦ 0,6 дб
    Маркировка BF998 Infinion MOs MRs(revers) КШ типичный на 800 МГЦ 1.8 дб
    Маркировка BF998 Vishay MO MOr (rev) КШ типичный на 800 МГЦ 1.5 дб , на 200 МГЦ 1 дб
    Я начинал с этих транзисторов, а так же со всех версий BF981 980 , и т.д. Лучшими были те, которые выпаивал из импортных станций.
    Есть у меня в коллекции все эти транзисторы, подобранные в четверки и в пары, использую до настоящего времени в первом каскаде УВЧ своего трансвертера (но уже на столе лежит спаянная плата замены 4транзисторному УВЧ ( 4 транзистора параллельно) - а замена на каскад на FH-G (WJ) - 120 мА ток, КШ около 1 дб , IP1 и IP3 высокие.
    Тем не менее , КШ даже 2 дб - это нормально для трансивера даже для входного каскада, все равно будет использоваться МШУ.
    Сейчас важнее всего динамический диапазон, поэтому в ПЧ стоит поставить более мощные транзисторы ( до фильтра основной селекции ).
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 03.11.2011 в 13:42.
    Аватар для EW6BA
    Витебск KO55BD
    357
    EW6BA
    Иван, спасибо за ответ! Написал вам в личку. А FH-G (WJ) что за элемент? Расскажите пожалуйста подробнее. У меня сейчас на входе в трансвертере стоит УВЧ на 4-х BF998, общий ток каскада 60 мА. Было бы интересно попробовать что-то новое с хорошей динамикой.
    С усважением, Виталий
    73!!!! Виталий
    FH1-G это полевой транзистор фирмы WJ (Wotkin Jonhson Communication ) (сейчас TriQuint).
    Предназначен для работы в диапазоне 50-4000 МГц , проще в использовании и в схеме обвязки, чем ATF53189.
    Видел такие в Элкотехе и Дельта-Электронике.
    Как раз по стоку этого транзистора я и поставил те трансформаторы SMD Macom, которые по пути к Вам , Виталий.
    Схема из даташита
    • Тип файла: pdf go-FH1.pdf (300.3 Кб, Просмотров: 176)
    вместо 3sk48 прекрасно подошли BF964S,паяются прямо на дорожки,применил что было в наличии в магазине,самое главное не нарваться на китайские клоны-у них маркировка смазанная но читаемая и стоят примерно 50-60руб,и пришлось правда подбирать резистор по 2му затвору,тупая замена в упч результата не даст-нужно подбирать режимы
    Аватар для US5LV
    Харьков
    35
    US5LV
    В icom IC-750 столкнулся с проблемой замены.
    Транзисторы 3sk74 были заменены на BF 961. производства Филлипс.
    Подошли один к одному, без каких либо дополнительных ухищрений. Уровень шума по приёму упал на порядок!
  1. Замена СБ-12а
    от EU6FC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 22:08
  2. SMD замена
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 19:27
  3. Замена КГ для SDR
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:16
  4. Замена аккумуляторов в UPS
    от Pretender в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 15:07
  5. замена ИЕ2
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 23:21
