Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Ремонт монитора LCD VGA Benq
    Добрый день!
    Есть LCD VGA монитор Benq, при включении изображение отсутсвует. Сначала я попытался проверить блок питания, в монике оказалось две платы всего - блок питания и как я понял контроллер дисплея. В блоке питания проверил все электролиты, некоторые были вздутые, некоторые по ESP были даже неплохие. Однако решил заменить все, все равно купил хорошие с золотыми полосками)
    Монитор не заработал, питание проверял - напряжение есть везде. Дальше уже не хватает опыта, куда посмотреть, что померить? Подскажите, с ремонтом дисплеев сталкиваюсь во второй раз. Выкидывать жаль )
    а подсветка есть? при наличии входного сигнала лампочка зеленая?
    Если включается и нет изображения -значит нет подсветки. А вообще-то нужно указывать модель. У меня такой же 19 дюймов и неисправность такая же. В интернете нашёл переделку под светодиоды в подсветке,переделал и не нарадуюсь и самое главное нет сильного нагрева.
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    528
    В этом не сложно убедиться посветив (прямо в притык к стеклу матрицы) фонариком. Монитор лучше включить к загруженному компу, без сигнала можно ничего не рассмотреть, тем более что большинство без сигнала почти сразу уходит в дежурку.
    И да, реакция на кнопку включения есть?
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    подсветка светодиоды или лампы?
    Сергей
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    528
    А какая разница?
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Цитата Сообщение от YAlexY Посмотреть сообщение
    А какая разница?
    есть
    Сергей
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    528
    В чем? В большинстве случаев и те и другие работают без подсветки. Гораздо важнее реакция на кнопку.
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    mp26a, смотрите как греется проц (скалер) если кипяточит >60° это не норма, даже если монитор включается от подачи сигнала то есть выходит из режима стенбай, повторяю это не норма, так процы умирают! может какое-то время работать а после выключаться... ламповая подсветка имеет 3 вида защит, при которых монитор выключается, LED по другому работает, изо можно увидеть под каким то углом в зависимости от производителя, под люминесцентными лампами видно и без подсветки
    Сергей
    Каменск
    542
    ua9d
    Подскажите пожалуйста ссылку!!
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  1. Выбор нового монитора
    от Александр_М в разделе Оргтехника
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 22.01.2023, 17:59
  2. Неисправность жк монитора LG
    от R4IMM в разделе Оргтехника
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 20:20
  3. сервисная инструкция к монитору Benq FP91E
    от Липецкий в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 00:14
  4. Ремонт монитора Samsung 17
    от UR5FCM в разделе Оргтехника
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 22:23
  5. Два монитора
    от в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 14:09
