Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Ремонт монитора LCD VGA Benq
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста ссылку!!
    К примеру
    замена ламп CCFL на светодиоды
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/66534.html
    73! R8CT. Oleg
  2. Спасибо от ua9d
  3. #12
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Цитата Сообщение от mp26a Посмотреть сообщение
    Монитор не заработал, питание проверял - напряжение есть везде.
    Например, от вздувшихся электролитов запросто может вылететь какой-нить драйвер /на МОСФЕТах/ в подсветке.
    Буквально недавно ремонтировал, как его позиционирует производитель, монитор с функцией телека, LG M208WA - от этих пяти электролитов вышибло пол телека, чел включал-выключал-включал - пока телек не запустится, ну и дощёлкался: ШИМ в БП, драйвер и транзисторы в инверторе, парочка стабилизаторов на main board, всякие SMD резисторчики, SMD кондёр прошибло, ну и куча электролитов на main board - тоже в хлам
    А будь он не таким бестолковым пофигистом - дело бы закончилось заменой пяти электролитов в БП.
    В блоке питания проверил все электролиты
    Ну так и на другой плате проверьте, и не важно, что они с виду - нормальные, а с учётом того, что по причине вздувшихся в БП, электролиты на плате скалера работали "на износ", то - всё возможно.
  4. #13
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Совершенно верно, ESR метром на плате скалера нужно проверить обязательно. Если не чем проверить, лучше все заменить. Но тут вопрос до сих пор не ясен, подает ли он признаки жизни вообще. Не включается понятие растяжимое.
  5. #14
    Автор темы успешно покинул свою же тему,так и никому не ответив,что не есть хорошо.Ссылок по замене ламп на светодиоды не укажу,это было давно.Запрос в поиковике поможет.Менять подряд все электролиты не метод, нужно смотреть осциллографом.
  6. #15
    туймазы Башкортостан
    15
    Болезнь всех мониторов.подсветка неисправность материнки очень редкая на али полно заменителей ламп на светодиоды на ютубе полно видео по замене
  7. #16
    RA9WBO, ну и я о том же.Прежде чем создавать тему нужно сначала поискать в интернете: в почти 100% случаев отпадает потребность в создании темы.
  8. #17
    Была такая идея, проверю тоже на всякий.
    лампочка (светодиод) загорается на кнопке. Я что-то даже не знал, что подсветка у моников не светодиодная. Проверю
    так я и решил здесь спросить - куда тыкаться хотя бы осциллом?
    Модель моника Benq Q7T4
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Проверил, действительно подсветки нет. Всем спасибо! Вопрос закрыт
    Последний раз редактировалось mp26a; 21.12.2020 в 16:20.
  9. #18
    Вышел из строя Benq q7t4. В процессе дошел до сгоревшего предохранителя PF801 3 ампера, выглядит как пластмассовый круглый диод. 17В 5В и 3,3В в норме, вздувшихся электролитов нет.
    Вместо предохранителя впаял проволочку Ф0,08мм, это где-то 2 А. Перегорела. Впаял две проволочки в параллель, это 4 ампера. Перегорели.
    Схемы, которые скачивал, что-то не очень совпадают с оригиналом.
    Прошу помочь, куда дальше метаться.
  10. #19
    Так смотрите, что идёт следом за предохранителем. А идет там преобразователь напряжения, смотрите Q801-Q809 и их обвязку.
    • Тип файла: pdf fp71e.pdf (287.7 Кб, Просмотров: 124)
  11. #20
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Теперь ищите где коротит
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  1. Выбор нового монитора
    от Александр_М в разделе Оргтехника
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 22.01.2023, 17:59
  2. Неисправность жк монитора LG
    от R4IMM в разделе Оргтехника
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 20:20
  3. сервисная инструкция к монитору Benq FP91E
    от Липецкий в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 00:14
  4. Ремонт монитора Samsung 17
    от UR5FCM в разделе Оргтехника
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 22:23
  5. Два монитора
    от в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 14:09
